raccorder 2 prises avec un domino
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1164
04/11/2015 à 09h24
04/11/2015 à 09h24
sur une prise électrique chez moi, je n'arrive pas à faire rentrer les 6 fils dans la boite d'encastrement.
Un électricien a regardé et me dit que les câbles sont trop court pour être rangés. Évidemment, je n'ai pas de marge et je suis réticent à tenter d'en tirer un neuf.
Un câble vient du tableau, l'autre va vers la prise suivante.
Si je place un domino sur lequel je branche le cable venant du tableau, et 2 câbles allant vers les prises, est-ce que ça pose problème ?
Avec mes connaissances en électroniques et en électricité, cela me parait correct (montage parallèle), mais avec l'electricité, je me méfie toujours.
Merci d'avance
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
04/11/2015 à 18h14
04/11/2015 à 18h14
Il faut vérifier si la boite d'encastrement est assez profonde (sinon voir s'il est possible de la remplacer par une boite profondeur 50) pour ce qui suit.
Utiliser plutôt 3 bornes de raccordement de type WAGO 3 contacts, moins encombrant que les dominos et surtout plus fiables à mon avis.
Pour chaque type de fil (terre, phase, neutre), sur une borne utiliser :
1 contact pour le fil d'arrivée du tableau,
1 contact pour le fil qui va vers la deuxième prise,
et le sur le 3eme contact ajouter un fil (de la section et de la couleur adaptées) qui sera raccordé à la prise située dans le boitier où seront logés les 3 bornes de raccordement (prévoir de la sur-longueur).
Ranger soigneusement les 3 bornes en fond de la boite d'encastrement, couper les 3 nouveau fils à la longueur adaptée, câbler et remonter la prise.
Tout cela, bien entendu, en ayant préalablement coupé le courant Clin d\'oeil
Bon courage !
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1164
04/11/2015 à 19h15
04/11/2015 à 19h15
Merci pour l'astuce, en particulier pour le wago 3 contact. C'est toujours laborieux de mettre 2 cables sur le meme connecteur de domino.
Ma boite fait bien 50 il me semble. j'essairais donc de placer le bornier dans la boite et non derrière comme je pensais initialement.
Membre(s) : Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 268
