reçu en MP hier ... je me demande bien pourquoi !!!
Bonsoir.
Plutôt que d'intervenir directement après toi, je te propose d'effectuer un correctif : la liaison équipotentielle doit d'abord être locale (cf les extraits de la norme que j'ai postés hier), et soit en 2,5mm2 isolé vert-jaune, soit en 4mm2 cuivre nu. Il faut que soit reliée la cuve si elle est métallique, et aussi l'évacuation si elle est métallique. La laison doit être faite avec les autres éléments métalliques (eau froide en 1 point, eau chaude en 1 point, chauffage en 1 point, etc...), le tout étant renvoyé au tableau soit par le fil de terre existant sur une prise, soit par un fil 2,5mm2 à ajouter (on peut mettre plus).
Je te propose de rectifier par toi-même, prétextant que tu as vérifié la norme. A mon idée ce sera tout à ton honneur.
Je ne mettrai mon grain de sel (car dans mes installations je tiens à la LE locale, qui est bien spécifiée dans la norme) que si tu estimes ne pas devoir rectifier.
Cordialement...
désolé mais contrairement à ce que tu sous-entends, je n'ai rien à "prétexter" et concernant mon "honneur" ( ouaff !!!) je n'attends pas de toi une quelconque appréciation ! je survivrais si jamais tu ne me donnes pas un bon point ou une image !!!
tu as tout a fait raison !! si ce n'est que :
- les âcles en 4mm² ne sont plus vendu en distribution pro, les fab finissent d'écouler les stock en GSB
- le Consuel (tant pis pour Promotelec ou autre) demande une ligne directe du tableau à la baignoire en 6mm² sauf impossibilité technique avérée - encore une fois, je ne peux que te conseiller de contacter le Consuel de ta région
- pour les évacuations métalliques .... dans la mesure où la tendance est à supprimer le plomb ... bref !! pour le fonte tu me diras comment tu fais !
- pour les arrivées d'eau métal, ce que tu expliques est une conséquence de la distribution équipotentielle ( NFC 15-600 !! tient donc !!! ??? )
en espérant que mon "honneur" restera sain et sauf !!! ben comment vais-je pouvoir continuer à vivre sinon ??? mince alors .... ok je vais à la messe tout à l'heure ...
