Radiateur électrique et coupure de courant
Par Lynnn
avatar - Lynnn
21/10/2012 à 15h55
21/10/2012 à 15h55
Bonjour à tous et à toutes, Voilà je viens d'installer un nouveau radiateur électrique programmable digital (selon l'heure et la température souhaité). Le soucis c'est que dès qu'il y a une coupure d'électricité il se déprogramme complètement : l'heure, la température souhaitée etc ... Ce qu'il existe un moyen de régler mon problème ? merci d'avance.
Message(s) : 9389
21/10/2012 à 16h06
21/10/2012 à 16h06
Cela arrive fréquemment chez vous les coupures d'électricité ?
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
21/10/2012 à 17h47
21/10/2012 à 17h47
Ennuyeux, effectivement.
Marque , référence, modèle? Thermostat intégré au chauffage ou séparé? Commandé par fil pilote ou pas? Programmé par télécommande? N'y-a-t-il pas une pile à mettre quelque part? Avez-vous lu TOUTE la notice?
Crdlmt
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par Lynnn
avatar - Lynnn
21/10/2012 à 20h14
21/10/2012 à 20h14
Alors non pas souvent mes très très chiant quand ça arrive. C'est un radiateur électrique à inertie fluide FLAVIA acheté chez castorama 2000W ? Thermostat intégré, il n'est pas commandé par le fil pilote. Pour la pile on en parle absolument pas dans la notice. Voilà je pense avoir répondu à toute les questions, merci à vous. Le lien : https://www.castorama.fr/store/Radiateur-a-inertie-fluide-Flavia-prod5290021.html?navAction=push&navCount=2&skuId=Casto576195
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
23/10/2012 à 11h18
23/10/2012 à 11h18
Ce radiateur est prévu pour être raccordé à une commande à fil pilote 6 ordres.
1ère vérification concernant le raccordement électrique:
le câble du radiateur contient en principe 3fils:
marron: raccorder impérativement à la PHASE de l'installation
gris: raccorder impérativement au NEUTRE de l'installation
note: le Neutre n'est pas bleu comme le voudrait la règle. Ce radiateur sent la chinoiserie à plein nez....
noir: ne pas raccorder à quoi que ce soit, si aucune commande déportée à fil pilote n'est installée. Et en aucun cas raccorder à la terre !!
2ème vérification:
Le bloc thermostat/automatisme sur le côté droit de l'appareil est-il débrochable/amovible? Si oui l'enlever, vérifier si il y a une trappe, si oui ouvrir. Il peut y avoir une pile ou un petit accumulateur à mettre en service en enlevant une languette plastique qui l'isole pour le stockage.
Par ailleurs, la notice contient deux alinéas bizarres a propos d'un disjoncteur thermique et du fait de ne jamais raccorder ce radiateur à un Interrupteur ou à un réseau qui peut être coupé.!!!! Bizarre, bizarre.....
Ce produit n'est probablement pas un produit abouti.
Vous pouvez peut-être retourner chez Casto et vous le faire rembourser?
crdlmt
Membre(s) : Tazmania , Carminas , brise copeaux , titi116
Visiteurs non identifiés : 74
