Je vais essayer d'être le plus clair possible.
J'ai un radio réveil digital de marque JBL (Modèle Horizon 2). Réglage facile. Première nuit, l'heure à avancée seule de 40 minutes... Le lendemain, je le règle de nouveau sur la bonne heure, il avance de nouveau la nuit suivante, toujours de 40 minutes. La nuit qui suit je décide le le laisser avec ses 40 minutes d'avance, l'heure ne bouge pas... J'ai donc re réglé l'heure mais cette fois-ci avec 40 minutes de retard ce qui devrait donc le mettre à l'heure normal s'il avance de nouveau cette nuit. Affaire à suivre. Ma question est plus de la curiosité qu'autre chose (Si vous avez la solution, je prends quand même hein ) : D'où le problème peut-il venir ? Fabricant ? Electrique ? Electromagnétique ? Autre ?
Merci à tous !
Plus pour information en mars ou avril 2018 il y avait eu un petit problème de fréquence sur le réseau qui provoquait des retards sur les horloges (voir article *) , mais ce ne doit pas être ça pour votre cas à moins que vous ne soyez alimenté en dépannage par un réseau dont la fréquence serait pas à 50Hz à voir ?
voir article
Merci à tous les 2 pour vos réponses.
Un petit édit de mon premier post :
Le réveil à repris son avance de 40 minutes dans la nuit malgré les 40 minutes de retard que je lui avait donné... Donc j'en conclu qu'à une heure précise de la nuit, il se règle sur une heure précise (Laquelle ? Quel fuseau ? Fréquence électrique ou fréquence radio ? ...)
d'après moi trois solutions :
- Fuseau horaire automatique mais je ne vois pas comment le changer puisqu'il n'y a pas de choix possible.
- Problème de fréquence électrique et mon appareil se règle sur l'heure du réseau elec ...
- Le chargeur secteur qui transmettrai une information horaire spécifique
Je vais me renseigner sur ces 2 derniers point.
pour votre dernier point: en France il n'existe pas de signaux horaires injectés dans le réseau. La fréquence est 50Hz.
Si votre appareil est fait pour attendre du 60Hz, il devrait aller 0,8333 fois moins vite donc prendre du retard.
Si votre appareil est fait pour le 50Hz il devrait avoir une dérive négligeable pour vous.
Pour votre avance, je ne vois pas, car s'il se calait sur un autre fuseau horaire , il devrait avoir un nombre d'heures rondes de décalage et non pas un ""morceau"" d'heure
Merci,
Mais alors, d'où vient cet horaire .... 🧐
Je suis bien face à une "bizzarerie" à laquelle j'aimerais trouver au moins une cause.
Ça fait quand même quelques décennies que je pratique l'électronique et les horloges synchronisées sur le secteur je dois dire que j'en ai jamais rencontré.
Si, si, ça existe, j'en ai fabriqué une quand j'étais jeune (schémas piqué sur Electronique pratique ou Radio plan je ne sais plus). Une belle pièce avec pas moins de 10 plaques de circuit imprimé interconnectées (dont une bonne partie pour la gestion de l'affichage qui n'était pas numérique mais à aiguilles réalisées en led rectangulaires, il y en avait un paquet à gérer). Je l'ai encore et elle fonctionne toujours. En fait, le comptage à base du 50 Hz est très précis, EDF ayant obligation de respecter au plus près cette fréquence. En revanche, pas de sauvegarde de l'heure en cas de coupure d'alimentation secteur...
Merci,
Est-ce la version avec radios DAB+ ou juste la FM ?
Merci,
Version DAB+
Bonjour tous !
Bonne année !
Pour continuer (ou terminer) ce fil,
J'ai installé une multiprise entre la prise et le radio réveil. Le réveil s'est remis à l'heure "normale" et n'a pas bougé depuis ! Mystère reste entier quand même non ?
Membre(s) : Brico30 , Carminas , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 398
