Une partie de ma maison n'a pas de terre sur les prises. Comme je rénove certaines pièces, je compte la rajouter. Les fils passent par des gaines qui sont à l'intérieur des murs, plusieurs prises sont en série. Je cherche à faire ça "propre".
Voici mes questions :
-Comme je ne pense pas qu'il soit possible de faire passer le fil de terre par les gaines déjà en place (même si j'ai lu qu'il était possible d'utiliser un des fils présent comme tire-file, ça me semble peu plausible chez moi...), est-il possible de faire passer le fil terre par un autre chemin : j'ai un sous-sol, donc je peux envisager de faire passer les fils dans une gaine par là pour aller jusqu'au boitier électrique.
- Si j'ai plusieurs prises en série, je peux aussi mettre un fil de terre en série?
Je pense qu'il est aussi vite fait de repasser les circuits prises dans leur intégralité plutôt de bidouiller et s'emmerder à ne passer qu'un fils de terre C'est mon avis De quand date l'installation de cette partie de ta maison ?
Bonsoir, La maison date de 1971. Les fils (phase + neutre) passent dans des gaines à l'intérieur des murs. Donc vous pensez que je me sert des fils actuels comme tire-fils? Ca ne risque pas de casser à l'intérieur vu qu'il doit uy avoir pas mal d'angles... Je ne sais absolument pas où passent lesfils ça doit être dans les murs ou la dalle...
Ok - donc tu peux repasser ainsi une alimentation complète (ph/neutre/terre) de la façon suivante : .aiguiller les tronçons de gaines qui le permettent .pour les gaines que tu ne peux réaiguiller (parce que contours ou longueur trop importante) faire des percements depuis tes prises vers le sous sol et continuer ton cablage via le sous sol
Petite question concernant les fils : j'imagine que pour repasser dans des gaines existantes, il faut mieux choisir du fil souple (HO7VK) que rigide?
Me reste plus qu'à trouver le départ et l'arrivée de chaque gaine, et voilà
Ah oui (faut que je m'achète un bouquin sur l'électricité ), est-ce que c'est pas plus simple de passer directement un cable qui contient les 3 fils (type U1000R2V) dans la gaine, plutôt que de tirer 3 fils?
Je vais d'abord essayer de passer par les gaines existantes (pas envie de passer mon temps à percer la dalle).
Ok donc fil rigide. Je garde un fil existant dans la gaine pour m'en servir comme tire fil, et c'est parti (avec du talc ou autre produit pour que ça glisse mieux...)
Je croyais que pour les prises ou éclairage, des fils 1,5 mm suffisaient. Or chez moi, je découvre que la plupart sont des films 2,5mm. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je peut mettre du 1,5 à la place (si je refais passer des fils pour amener la terre)
