rallonge sectionnée
avatar - blairobricolo
Message(s) : 253
29/07/2012 à 19h11
29/07/2012 à 19h11
j'ai sectionné une rallonge avec un taille haie et je voudrais "recoller" les morceaux ( la rallonge est une 3 fils): existe t il un myende faire des épissures propres, solides et sûres?
merci des conseils.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/07/2012 à 19h34
29/07/2012 à 19h34
il ne faut se prendre pour un blaireaubricolo car tu as sectionné ton câble.
Celà arrive à tout le monde au moins une fois.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Pour les épissures, non, pas génial.
Donc pour bien le faire, tu prends 3 blocs de barrette de connexion.
Tu coupes le fil de la rallonge avec chaque brun décalé de 2 cm.
Tu fais de même avec l'autre morceau pour qu'il soit identique.
Tu desserres les vis et tu passes chaque brun pour être bloqué ensemble
par les 2 vis de serrage. Les câbles sont passés par les côtés différents.
Tu fait de même pour les 3 bruns.
Ils sont décalé pour éviter un contact malheureux par un dénudage trop long.
Tu protèges le tout par du scotch électrique.
Le tour est joué.
Bon weekend mr le bricoleur.
Roi Roi
30/07/2012 à 00h19
30/07/2012 à 00h19
Bonsoir.
Je ne suis pas trop favorable à cette réparation : le serrage des fils dans le domino ne tient pas terrible aux sollicitations d'un câble très mobile. Un mieux serait le double serrage (les deux fils sous les deux vis). De plus il faut prendre du "scotch électrique" de bonne qualité pour qu'il ne s'en aille pas dans le temps.
Mon premier réflexe : placer de part et d'autre de la coupure une paire de prises mâle et femelle : cela revient à transformer une rallonge en deux plus courtes.
Ma solution plus technique (j'ai une telle rallonge) : raccorder les fils un à un au moyen de manchons à sertir, et recouvrir le tout avec une longueur suffisante de gaine rétractable étanche (il y a une sorte de colle dedans) ou deux longueurs de gaine rétractable simple (pour renforcer) : il suffit d'un sêche-cheveux assez puissant pour opérer la rétractation.
Provisoirement, on peut utiliser la technique "dominos", mais on sait ce que c'est que du provisoire...
30/07/2012 à 06h14
30/07/2012 à 06h14
Je plussoie vigoureusement ! avec cette proposition
sinon, césarienne, épissure et soudure, (cela rigidifie un peu) enrobage dans de la gaine rétractable chaque fil séparément, plus un morceau de gaine rétractable sur le tout
la rallonge double est aussi un bonne formule (faire un noeud) pour éviter les séparations intempestives à la moindre traction
le domino en usage jardin risque de s'accrocher dans tout ce qui traîne
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/07/2012 à 07h15
30/07/2012 à 07h15
tiens, tu n'aimes pas les dominos avec un double serrage ?
Pourtant, celà tient bien en général.
C'est une rallonge, pas un câble de traction.
Tire la langue
En plus, pour sertir un câble, il faut le matos.
mais ton idée de sertissage est trés bien.
On utilises pas mal dans mon métier pour la réparation de câble d'alimentation,
Mon scotch électrique est le scotch autosoudant à froid pour réparation de gaine
Grand sourire
Bisous les loulous.
30/07/2012 à 08h35
30/07/2012 à 08h35
Tout dépend à quel endroit cette rallonge est coupée... EN général avec un taille haie le rayon d'action n'est pas très grand, enfin en tout cas moins grand qu'avec une tondeuse.. !!
Alors si l'endroit de ce dégat n'est pas trop loin du bout de la rallonge,plutôt que de bidouyer autant perdre 2/3 mêtres et mettre une fiche 2P+T et eviter dominos, épissures, sctoch....etc
Maintenant si la rallonge est couper plus loin, un prolongateur et une fiche etanches pourront faire l'affaire et du coup avoir non pas UNE mais DEUX rallonge à disposition Clin d\'oeil
Message(s) : 253
30/07/2012 à 09h48
30/07/2012 à 09h48
Merci de ces indications : comme le fil a été coupé assez près du bout, je vais sacrifier le mètre manquant et mettre une prise sur les brins dénudés de la nouvelle extrémité...
30/07/2012 à 10h12
30/07/2012 à 10h12
Si tu nous avais donné plus tôt ce détail, nos conseils auraient été celui de JLS. Enfin nos élucubrations pourront servir à d'autres, dans un cas moins favorable que le tien.
Piwi, je sais bien que ce n'est pas un câble de traction. Mais il y a toujours des moments où il se coince dans une situation indésirable. Par contre j'ai bien insisté, pour les dominos, sur le double serrage. Enfin je vois que tu avais bien tenu compte de la qualité pour le "scotch électrique" : l'autosoudant a l'avantage de ne pas avoir de matière adhésive qui vieillisse mal.
Bon, je pense que le sujet est clos ?
30/07/2012 à 13h11
30/07/2012 à 13h11
Héhé
Attends Dom avant de fermer !!!
Faut que je fasse Cocoricoooo Roi Roi
Voilà, c'est bon tu peux fermer Rigole Rigole
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/07/2012 à 13h20
30/07/2012 à 13h20
Avé,
pas de soucis mon GrainDSel préféré.
No soucis.
Adore Adore Adore
Bisous mon JLS, et bonnes vacances
Cool Cool Cool
30/07/2012 à 15h23
30/07/2012 à 15h23
Salut mon Bertrand
Merci de tes souhaits Top ! t'as raison le plus grand plaisir c'est de voir que nous sommes Lundi et.... qu'on y va pas !! Top !
Bon je ne m'éternise pas trop ici Clin d\'oeil la suite pas MP Rigole
Membre(s) : rebber19 , cjupiter , Pozidriv , Carminas
Visiteurs non identifiés : 107
