Recharge batteries automobile électrique
Par Mortimer
avatar - Mortimer
05/08/2021 à 20h51
05/08/2021 à 20h51
Nouveau propriétaire d'une (vraie) automobile 100 % électrique (Opel Mokka-e) j'envisage d'effectuer les recharges de la batterie à mon domicile. Pour ce faire je compte installer une prise électrique dédiée, directement reliée au compteur électrique (j'ai un abonnement de 9 KVA) distante d'environ 6 mètres du compteur. Je sais la recharge sera lente, parfois plus de 24 heures pour une recharge complète.
J'ai des rouleaux de câble de cuivre monobrin dont j'ai mesuré le diamètre avec un pied à coulisse (précis) : je trouve 1,7 mm. Un rapide calcule me donne une section de 2,27 mm². Cela correspond-il à ce qu'on appelle du 2,5 mm² ? Puis-je utiliser ces câbles pour une recharge de mes batteries sur ce qu'il est convenu d'appeler une prise domestique avec le matériel fourni à cet effet ?
Toutes remarques seront les bienvenues.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
M.C.
M.C.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
05/08/2021 à 22h00
05/08/2021 à 22h00
Oui à priori, s'il s'agit de fils monobrins, reliquats d'une installation électrique (fils homologués pour le 230 volts)
Fil BLEU pour lare Neutre, Vert/Jaine pour la terre,  et Rouge (ou autre) pour la phase.
Protection au départ par un disj 20A , et derrières un différentiel 30 mA type A (ou F)
PS Depuis le Tableau de Répartition  (et non le compteur comme mentionné ... je suppose un lapsus).
Par Mortimer
avatar - Mortimer
06/08/2021 à 00h24
06/08/2021 à 00h24
Merci. Oui c'était un lapsus...
M.C.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2475
07/08/2021 à 20h50
07/08/2021 à 20h50
Pour recharger votre voiture à domicile, c'est une prise Green'up que vous installez ?
J'ai un collègue qui a une voiture électrique et si j'ai bien compris ce type de prise est le minimum à installer chez soi pour avoir un chargement en toute sécurité.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
08/08/2021 à 12h17
08/08/2021 à 12h17
Bonjour Nicolas 76910,
La prise Green'up permet de charger à une puissance supérieure qu'une prise normale, 3.2KW en continu au lieu de 2.3KW. Mais il est tout à fait possible de charger un véhicule sur une prise classique en toute sécurité puisque la charge se limite alors à 2.3KW (10A).
Pour que la prise Green'up délivre ses 3.2KW, encore faut-il un câble de recharge adapté, le câble va vérifier qu'il est branché sur une Green'up et informer le chargeur qu'il peut tirer plus, sinon, même branché sur une Green'up, le chargeur maintiendra une charge à 2.3KW.
Message(s) : 2475
08/08/2021 à 22h23
08/08/2021 à 22h23
Bonjour Cjupiter et merci pour ces précisions ! Le tarif du matériel pour l'installation d'une prise Green'up n'étant pas très excessif, ça me semble être un bon investissement pour qui investit dans une voiture électrique 🙂
Membre(s) : Jokexx , Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 61
