réglage du contact sec du compteur linky (pour déclenchement auto du cumulus)
Par valory
avatar - valory
23/12/2017 à 15h43
23/12/2017 à 15h43
Bonjour. Voici mon cas : Je suis en abonnement base (pas heures pleines/heures creuses). Mon compteur a été changé dernièrement pour un linky. Précédemment j'avais un compteur normal (avec le plateau tournant) avec l'option base mais avec quand même le déclenchement automatique à minuit du cumulus. Je suppose que suite à un passage d'un abonnement heure creuse/ heure pleine vers un abonnement base l'aimable technicien avait donc laissé le déclenchement automatique du contact sec. Depuis le changement pour le linky je n'ai plus ce déclenchement. Concernant le branchement C1 et C2 du contact sec je sais maintenant (voir https://www.installation-renovation-electrique.com/branchement-du-contact-edf-jour-nuit-niveau-compteur-electrique/ , partie "Quelle couleur pour les fils électrique du contact EDF?") qu'un fil de préférence rouge va sur la borne C1 et qu'un fil de couleur différente va sur la borne C2 (pas de bleu ni de vert jaune, couleur réservées comme le précise le site). Hors après avoir enlevé le boîtier du linky (la partie normalement amovible bien sûr, pas la partie avec le plombage ENEDIS) je remarque que sur le C1 j'ai un fil bleu et sur le C2 j'ai un fil rouge (voir la photo du linky : et du boîtier à côté : ). Dans cette armoire électrique j'ai vérifié un autre compteur avec l'option base et il a le même branchement que le mien mais 2 autres compteurs avec l'abonnement heure creuse/ heure pleine ont eux la bonne configuration : fil rouge sur C1 et fil bleu sur C2. Mes questions : 1 ) Est-ce que je risque d'abimer le compteur/mon installation électrique en inversant mes branchements pour mettre mon fil rouge sur sur C1 et mon fil bleu sur C2. 2 ) Est-ce que cette modification de branchement est légale ? 3 ) Et à priori est-ce que vous pensez que je peux ainsi retrouver le déclenchement automatique du cumulus ? (je le rappelle : ce déclenchement je l'avais précédemment sur mon vieux compteur avec l'option tarifaire base, option que j'ai toujours). 4 ) Pour finir pouvez-vous me dire à quoi correspond le boîtier à côté du linky : et la vis de réglage marqué 4A sur le linky ? : Cordialement.
Message(s) : 19324
23/12/2017 à 16h53
23/12/2017 à 16h53
ce n'est pas en inversant ces 2 fils que le compteur va te fournir le contact, faut demander IMPERATIVEMENT un double tarif.
Cela ne sert à rien d'avoir un double tarif pour un cumulus, si on veut à tout prix que le cumulus ne fonctionne que la nuit mettre un inter horaire
si tu ne veux pas modifier le câblage tu mets les 2 fils sur un domino et ton cumulus sera alimenté en permanence
Par valory
avatar - valory
26/12/2017 à 20h29
26/12/2017 à 20h29
Bonjour. Merci pour la réponse. Je pense en effet que je vais m'orienter vers un l'inter horaire. Pouvez-vous me dire pourquoi j'avais ce déclenchement automatique à minuit (au tarif base) avant que l'on me mette le linky ? Et aussi pourquoi les branchements (fils rouges et bleus) sont inversés sur les 2 autres linky de l'armoire qui sont au tarif heures pleines/heures creuses ? Le hasard ? Cdlmt.
Message(s) : 19324
26/12/2017 à 20h44
26/12/2017 à 20h44
Cdlmt.
aucune importance, ce n'est qu'un contact, un inter.
Le linky à la commande HP/HC incorporé, les compteurs à roue NON, c'est un relais à côté qui fait cette commande et qui commande aussi le double tarif sur ces compteurs à roues
Ce relais est resté actif mal grès le simple tarif.
Le fusible marqué 4 A protège le contact.
Par valory
avatar - valory
27/12/2017 à 19h29
27/12/2017 à 19h29
Une réponse qui clôt ma question. Et merci encore.
Visiteurs non identifiés : 97
