Remplacement boitier de télécommande filaire sur un palan
avatar - Michel41220
Message(s) : 6
le 12/03/2016 à 19h59
Mon beau père à eu un soucis au niveau de la télécommande filaire d'un palan Performance Power PP 500 PE, qui est tombé en panne. Soucis d'interrupteur cramé.
Après avoir commandé une nouvelle télécommande, mais pas chez Casto, je me rend compte, que la nouvelle télécommande, bien que similaire physiquement, est différente au niveau des branchements électriques, et que son remplacement, n'est pas si aisé pour moi que je le pensais.
En effet, l'ancienne avait un condo avec trois fils, et faisait fonctionner le moteur avec seulement 4 fils.
La nouvelle , a un condo à deux fiches, et à besoin de 5 fils a brancher au moteur....
d'où mon soucis, ou brancher ce cinquième fil......
après avoir fait des expériences que nombres d’électriciens m'auraient insulté, je me suis résigné, j'ai juste reussi à faire monter le treuil, mais jamais descendre...
Je me débrouille en elec, mais ma compréhe'nsion des schéma de branchement à de serieuses limites.
Pouvez vous m'aider, et m'indiquer où brancher ses foutu fils Grand sourire Grand sourire Grand sourire
j'ai mis en pièce jointe, les photos de la télécommande filaire ( arret d'urgence, et un bouton monté descente) ainsi que que schéma electrique dedans, ainsi que le boitier électrique de raccordement moteur et son schéma.
Merci bcp de votre aide.
Bonne soirée
Je vous précise que l'ancienne télécommande à été bidouillé avec un fil électrique bcp plus long, avec 5 fils dont 4 noirs et un vert/jaune qui n'était pas relié.
La nouvelle télécommande possède 5 fils de couleurs : Marron qui part au condo, blanc à l'interrupteur, rouge à l'interrupteur, bleu à l’arrêt d'urgence, noir à l'arrêt d'urgence.
telecommande.jpg banchement moteur.jpg branchement moteur 2.jpg schéma moteur 2.jpg schéma moteur 3.jpg
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
Message(s) : 6
le 12/03/2016 à 20h05
Je vous mets des photos supplémentaires, au cas où.
Merci beaucoup
schéma télécommande.jpg branchement moteur 2.jpg schéma moteur.jpg telecommande.jpg
Hors ligne Par les3c19
Message(s) : 18312
le 13/03/2016 à 10h07
photo de l'ancienne commande STP
le câble de la nouvelle commande n'est pas présent pour l'instant côté moteur??
Message(s) : 6
le 13/03/2016 à 11h04
Bonjour, Merci de votre attention.
Voici les photos de l'ancienne télécommande, avec le condo et ses trois fils,
l'ancienne télécommande était relié au moteur à l'aide d'une cable "maison", equipé de 5 fils (4 noirs et un vert/jaune).
Sur la photo suivante j'ai indiqué la sortie de ce câble qui à été bricolé à l'époque, et dont je ne suis l'auteur Grand sourire.
je précise que le fil vert/jaune, et coupé et non utilisé sur l'ancien cablage.
J'ai repéré les fils numérotés, de 1 à 4 , et je souhaiterais garder cette rallonge, le palan étant en hauteur ( 3 mêtres) et la télécommande étant fourni avec 1.5m de cable.
l'autre cable 3x2.5 ( marron, bleu, et terre) est l'alimentation électrique d'origine je pense et qui va à la prise 220v.
IMG_20151106_194124.jpg IMG_20151106_194620.jpg banchement moteur - Copie.jpg banchement moteur - Copie.jpg
Message(s) : 18312
le 13/03/2016 à 18h59
re
édité
sur l'ancienne commande le neutre ne descend pas aux boutons ni le condensateur, le neutre est direct sur le moteur non coupé par l'arrêt d'urgence ni l'inter sur la télécommande, il ni a que les deux fils de montée / descente et les deux phases venant des fins de courses.
sur le nouveau, le fil du condensateur sort du boitier en plus des 4 autres.
Veux tu utiliser le câble neuf avec les 5 fils ou l'ancien câble avec les 4 fils??
met la photo de l'étiquette jaune dans le boitier fin de course en entier STP
Message(s) : 6
le 13/03/2016 à 19h50
Bonsoir, merci pour la réponse.
Dans la mesure du possible, si effectivement, avant l'arrêt d'urgence ne fonctionnait pas car non relié, j'aimerai dans la limite du possible, faire en sorte qu'il fonctionne aujourd'hui, et donc je pense utiliser les 5 fils de la nouvelle télécommande.
Maintenant, si cela n'est pas possible, car l'ancienne installation a été trop bidouillé, alors je me contenterai, du fonctionnement que vous décrivez, a savoir monter et descente, car visiblement c'était ainsi avant.
Concernant la photo du schéma dans le boitier de fin de course, je la fais demain et la poste le plus rapidement possible.
Cdlt
Message(s) : 18312
le 13/03/2016 à 20h52
l'arrêt d'urgence fonctionnera.
Message(s) : 6
le 14/03/2016 à 12h32
J'ai décidé de descendre le treuil, ce qui est beaucoup plus simple pour les photos et les essais.
voici les photos demandées.
Plan schéma se trouvant dans le boitier fin de course :
le fil rouge était normalement sur la fiche en cuivre, mais pour la photo, je l'ai enlevé.
Ensuite plan général du compartiment avec numérotation des endroits où sont actuellement branchés les fils de l'ancienne télécommande.
Je les ai numéroté pour que vous puissiez m'indiquer avec facilité quels fils à quels endroits.
Ensuite photos des 5 fils de la nouvelle télécommande, numéroté, pour les mêmes raisons evoquées ci-dessus.
Je vous remercie du temps que vous passez pour m'aider, je pense qu'au vu des numéros que j'ai marqué sur les photos, vous comprenez mon niveau en électricité Sans voix
En espérant que vous allez vous y retrouver.
Bonne journée.
Cdlt.
Message(s) : 18312
le 19/03/2016 à 19h04
avec un peu de retard voici le schémas de raccordement à faire dans le boitier fin de course, sans rien toucher sur le boitier commande.
Message(s) : 6
le 20/03/2016 à 18h10
Un grand merci, ça fonctionne parfaitement.
Nickel, tout est parfait.
Merci les3c19, tu m'enleves une épine du pied.
Message(s) : 18312
le 20/03/2016 à 19h31
merci du retour
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
L’automne arrive, qu’allez-vous faire dans votre jardin ?
A découvrir
Précédent Suivant
Visiteurs non identifiés : 112
