Bonjour à tous, Pardonnez-moi d'avance pour cette interrogation qui va paraître on ne peut plus bête pour certains. Je souhaite simplement remplacer mes interrupteurs qui doivent être aussi vieux que la maison par des nouveaux. Mission qui me paraissait simple, mais après avoir demandé conseil à un vendeur d'un magasin de bricolage, celui-ci m'a donné des interrupteurs qui me semblent incompatibles avec les miens. Enfin mieux vaut vous demontrer en images :
https://goo.gl/images/Zs5cWQ (Les miens ressemblent à ceux-ci, mais je ne parviens pas à charger d'images de mon portable...)
https://goo.gl/images/PzCjqv https://goo.gl/images/ASvBXV Et voici les nouveaux. Seulement l'arrière me pose problème. Où insérer les fils ? Je pensais que le bloc serait visible et encastrable dans l'ancien trou dans le mur. Ça ne semble pas pouvoir se démonter mis à part le cache avant et le bouton. Vais-je devoir ensuite percer pour le faire tenir ? J'avais demandé au vendeur quelque chose qui s'emboite. En vous remerciant pour vos réponses et en espérant que ce soit assez parlant...
Bonne journée, Axelle (Édit : après avoir réduit la taille de mes images, les voici, dont le nouvel interrupteur démonté ce qui ne m'aide pas vraiment plus car je ne comprends toujours pas où mettre tout simplement les fils sachant que l'arrière est plat et fermé. Après renseignements je remarque d'ailleurs que c'est un interrupteur va et vient tandis que je n'ai qu'une seule installation de ce type, les autres étant simples...)
