je dois remplacer un vieux Variapush Legrand 74415 couplé à un bouton poussoir qui fait fonction de va et vient (voir photo). Je n'ai plus besoin de la fonction variateur. Donc mon besoin est simplement de remplacer le Variapush par un interrupteur mais conserver le va et vient (poussoir).
Je ne sais pas comment faire ça ...
Je vous joint les deux photos
Bouton poussoir
Le Variapush 74415
Merci pour votre aide ;-)
S'il n'y a en présence que les fils que l'on voit sur les photos, vous ne pouvez par faire un montage en va et vient traditionnel sans tirer de nouveau fil.
Une solution serait de remplacer le variapush, par un télérupteur modulaire qui ne nécessite pas de neutre, associé à un bouton poussoir.
Par exemple :
https://www.yokis.fr/eclairage/telerupteurs-temporisables/telerupteur-temporisable-500w/
Attention à la compatibilité avec le type de lampe
Bonjour Carminas
Merci pour votre réponse.
Je suppose que c'est de ce branchement là dont vous parlez ?
je le pense compatible avec des spots LEDs
Il faut cependant ajouter des CHR3W, probablement pour les courant résiduel et donc éteindre complètement les LEDs. -> https://www.yokis.fr/wp-content/uploads/2020/02/cablage-gamme-500-chr3w.pdf
C'est bien ça ?
Merci pour votre aide.
C'est exactement cela, sauf la phase qui est déjà présente
Prévoir la CHR3W au cas où, ce n'est pas bien cher.
Merci Carminas
j'ai commandé le MTR500E et un CHR3W.
Merci je vais essayer tout ça
Bonne journée.
Bonsoir Carminas
j'ai bien reçu le matériel et je m'apprête à l'installer. J'ai une notice de branchement qui me propose deux schémas :
Est-ce qu'avec les photos vous pouvez me dire quel câblage je dois suivre SVP ?
Merci encore une fois pour votre aide.
Bonsoir Carminas
un petit message pour vous remercier. Tout fonctionne parfaitement !!
Je vais probablement reproduire l'opération
Encore merci
Bonjour à vous deux,
Merci pour ces explications car je suis dans le même cas de de remplacement d'un variapush, pourriez vous préciser si le CHR3W est indispensable dans le nouveau branchement ?
Merci d'avance
Pierre
Bonjour Pierre
j'ai sur ce circuit 4 spot GU10 à LED. Je n'ai pas eu besoin de CHR3W. Je l'ai cependant acheté dans le doute
Mais pas monté.
Bonjour gatean Merci pour votre réponse Finalement J’ai eu de la chance D’avoir les varuapudh dans le tableau et de pouvoir un remplacer un en panne par un telerupteur mais j’ai du en mettre un bipolaire pour éviter un courant résiduel
cordialement
pierre
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 41
