remplacement minuterie au tableau électrique
Par nightswan
avatar - nightswan
Message(s) : 19
05/05/2016 à 22h24
05/05/2016 à 22h24
Ma demande fait suite au sujet suivant : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/remplacement-poussoir-et.html#ocQ9Fo5pUKChJAPB.97
Mon problème de lumières qui s'allumaient en continu dans un couloir d'une copropriété n'avait pas été résolu en changeant un vieux poussoir que je pensais être à l'origine du souci.
Je suis allé acheter un minuteur pour remplacer un Hager EM001N, espérant trouver au moins un modèle de la marque pour perdre un minimum de repères pour le montage. Manque de bol, il n'y avait que du Legrand à Leroy Merlin et une autre "marque" obscure, donc je me suis tourné vers le modèle Legrand.
Le montage d'origine avec le Hager dans le tableau est assez foutoir (je ne suis pas électricien, mais il y a beaucoup de fils marron). J'ai tout balisé pour ne pas me perdre :
L : 1 fil marron
N : 1 bleu et 2 marron
3 : 1 fil marron
4 : 2 fils marron
J'ai demandé conseil dans le magasin mais le vendeur n'avait pas l'air très sûr de lui (et n'étant pas expert, j'avoue ne pas être sûr de tout avoir suivi).
Je pense (et j'aimerai avoir confirmation à l'aide d'experts) remonter de cette façon :
Mon fil marron qui était en L sur le Hager : en A2 sur le Legrand
Le fil bleu et les 2 marrons en N : en A1
Le fil marron en 3 : B
Les 2 fils marrons en 4 : 4
Merci pour votre aide.
20160505_214427.jpg 20160505_214444.jpg 20160505_145613.jpg 20160505_221411.jpg
Message(s) : 19321
06/05/2016 à 06h37
06/05/2016 à 06h37
As tu mis la minuterie Legrand sur installation trois fils avec un bouton de l'autre côté du schéma
Par nightswan
avatar - nightswan
Message(s) : 19
06/05/2016 à 09h25
06/05/2016 à 09h25
Bonjour les3c19 (et merci pour le suivi),
Quelqu'un devait passer s'occuper de ça, sauf que ça ne s'est pas fait.
On est revenu exceptionnellement ce week-end pour ça et d'autres raisons (on habite à 500 km du logement de mes beaux-parents), je vais devoir résoudre ça par moi-même et rapidement.
Je ne saisis pas trop ta question.
Je sais qu'il y a 2 installations possibles à la base, 3 et 4 fils, mais je ne sais pas trop comment procéder.
Avant d'aller acheter la nouvelle minuterie (j'espère vraiment que le problème vient de là), j'ai essayé de comprendre un peu mieux comment ça marchait, malheureusement, toutes les images explicatives de cette page qui avait l'air bien documentée ne sont plus actives :
C'est pour ça que je comptais remettre les fils dans les bonnes cases, sauf qu'en l'absence de modèle Hager similaire, j'ai un peu peur de rebrancher n'importe comment.
Que faudrait-il que je fasse pour faire selon ta suggestion ?
Voici les schémas illustrés pour le Legrand.
Par nightswan
avatar - nightswan
Message(s) : 19
07/05/2016 à 08h23
07/05/2016 à 08h23
Finalement, j'ai réussi à me débrouiller en comparant les 2 schémas sur les minuteries, le 2nd branchement était le bon et surtout, c'était bien la minuterie qui était en cause (j'avais appris entre temps par un voisin qu'il y avait eu du va et vient d'ouvriers dans un logement, le blocage d'un poussoir pouvait être possible).
A bientôt.
Membre(s) : victor.g
Visiteurs non identifiés : 63
