Remplacement prise de courant avec fusible
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 190
08/07/2020 à 09h00
08/07/2020 à 09h00
j'ai cette installation (en partie utilisée pour ma vieille chaudière) que je souhaite remplacer par un bloc de 2 prises de courant (pour y brancher baladeuse, tondeuse herbe, perceuse,...).
Sur la photo:
- à gauche, l'ancienne prise de courant;
- à droite, la commande pour lancer le moteur de la pompe de la chaudière;
- au centre , les fusibles/plombs pour la prise et la commande pompe.
Mais je ne sais pas si je peux simplement tout retirer et mettre mon nouveau bloc de 2 prises, ou si je dois lui adjoindre un bloc "fusible" , "disjoncteur" entre mes prises et mon "compteur"  ?
À noter que c'est une vieille installation électrique, je n'ai pas de tableau électrique "moderne".
Merci de vos lumières Clin d\'oeil
Message(s) : 9358
08/07/2020 à 09h11
08/07/2020 à 09h11
Il est impératif que vos équipements soient protégées par un disjoncteur (ou un fusible) et un différentiel 30mA.
Si ces fusibles sont les seuls qui protègent les prises vous ne pouvez pas les enlever sans les remplacer par un disjoncteur.
Une solution pourrait être de faire à cet endroit un tableau avec un interrupteur différentiel 30mA, 2 disjoncteurs (1 pour les prises, 1 pour la chaudière voire 3 pour ajout ultérieur et 2 prises modulaires.
Vous pouvez si cela vous arrange déporter les prises ailleurs que dans le tableau
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 190
08/07/2020 à 09h30
08/07/2020 à 09h30
merci de votre réponse.
Comme je l'ai indiqué dans ma question, il n'y aurait au final plus qu'un bloc de 2 prises de courant.
Je mettrais alors mon bloc de 2 prises et avant un disjoncteur ?
1 seul pour mes 2 prises ?
Merci pour vos lumières Clin d\'oeil
Message(s) : 9358
08/07/2020 à 09h35
08/07/2020 à 09h35
Dans ce cas, vous faites juste un mini tableau et vous déportez vos prises
Message(s) : 9358
08/07/2020 à 09h38
08/07/2020 à 09h38
Autre variante, mettre juste un disjoncteur différentiel 30mA 16A (ce n'est pas ce que vous avez mis en photo), mais plus chère que la version précédente
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 190
08/07/2020 à 09h46
08/07/2020 à 09h46
merci de vos réponse et schémas Sourire
J'étudie cela et reviendrai poser des questions si besoin.
Merci Top !
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 190
08/07/2020 à 10h00
08/07/2020 à 10h00
Est-ce que ces disjoncteur, interrupteur différentiel peuvent se monter/visser directement contre un mur béton ou faut-il un boîtier/tableau électrique afin de pouvoir le fixer ?
Message(s) : 10047
08/07/2020 à 12h37
08/07/2020 à 12h37
Hello
Si cest aussi pour mettre un disjoncteur alors, mettre un tableau et des prises modulaires
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 190
08/07/2020 à 12h59
08/07/2020 à 12h59
En cherchant sur le web, je suis tombé sur ce matériel tout en un, cela pourrait faire parfaitement l'affaire je pense, aux vues de ce que vous m'avez dit, conseillé ?
Description du produit :
" ... Composé d'un interrupteur différentiel (40A type AC), de 1 disjoncteur 16A, de 3 prises avec terre 16A IP54 avec fermeture à clapet et 1 bornier de terre inclus.. "
Message(s) : 10047
08/07/2020 à 13h44
08/07/2020 à 13h44
si ça plait esthétiquement, alors oui.
Membre(s) : Apple1980 , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 182
