Remplacement prise électrique : trop de fils !
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
21/04/2011 à 20h53
21/04/2011 à 20h53
Sans voix
je suis en train de remplacer d'anciennes prises électriques dans ma cuisine.
Je remplace les anciennes par des Legrand Céliane.
Surprise quand j'ai démonté une prise ce soir : 3 fils sur chaque borne (phase, neutre et terre), voir la photo jointe, alors que mes prises neuves n'ont que 2 entrées par borne....comment on fait dans ce cas là ???? Merci
21/04/2011 à 21h15
21/04/2011 à 21h15
Donc la solution sera de regrouper en fond de boitier ces fils sur domino ou wago, puis de venir se raccorder sur la prise
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
21/04/2011 à 21h41
21/04/2011 à 21h41
salut.
a condition de ranger les sucres ou wagoo et les fils au top sinon impossible de remettre la prise..... courage
21/04/2011 à 22h01
21/04/2011 à 22h01
Positivons 220 !! Clin d\'oeil
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
22/04/2011 à 13h18
22/04/2011 à 13h18
merci pour vos avis.
C'est bien ce que je pensais, il faut donc que j'arrive à caser les wago au fond de la boite, c'est pas gagné !!!!!! Euh !
bon, je m'y mettrai un jour où je suis zen (je risque de pas y rester longtemps Cool )
merci encore
Message(s) : 135
22/04/2011 à 21h12
22/04/2011 à 21h12
pas facile la vie d'électricien Rigole
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
23/04/2011 à 07h03
23/04/2011 à 07h03
c'est clair
ce matin je remplace le café du matin par une tisane. Je me prépare psychologiquement à cette longue épreuve qui m'attend Rigole
j'ai sorti le Dremel, si les wago (il y en a quand même 3 à rentrer) n'ont pas de place, j'attaque le fond de la boite !!!!! Suis là incognito
de toute façon ce sera toujours plus sécurisé avec des bornes que actuellement, je trouve ce mic-mac de fils un peu limite Sans voix
23/04/2011 à 09h04
23/04/2011 à 09h04
Dans quoi ta boite est-elle encastrée ? dans une cloison PDP, une cloison brique, un mur béton, ou autre ?
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
23/04/2011 à 14h18
23/04/2011 à 14h18
Bonjour, c est une cloison intérieure en briquettes et platre (maison traditionnelle des annees 80).
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
25/04/2011 à 10h13
25/04/2011 à 10h13
ça y est je suis venu à bout de ce tas de fils, en cassant le fond de la boite d'encastrement, en y fourrant des bornes automatiques, puis un coup de ruban isolant autour. Ci-joint le résultat en image, je crois que c'est bon (si quelque chose vous choque dans mon montage, n'hésitez pas).
Merci Cool
25/04/2011 à 10h50
25/04/2011 à 10h50
Bravo belle prise céliane.. Normalement si les fils sont dénudés à la bonne longueur et engagés correctement dans les bornes autos il n'y a pas besoin de ruban isolant
Et merci du retour Top !
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
25/04/2011 à 19h22
25/04/2011 à 19h22
oui, merci aux membres du forum surtout ! Clin d\'oeil
normalement c'est bon, j'ai dénudé juste ce qu'il faut, et engagé à fond dans les bornes. Mais comme on dit "qui peut le + peut le moins", le ruban est donc une garantie supplémentaire même si je sais qu'il ne sert à rien...(histoire de se rassurer ! Tire la langue)
bonne soirée !
Message(s) : 135
25/04/2011 à 21h30
25/04/2011 à 21h30
salut,
bien content pour toi que tu as pu tout rentrer sans que ca se termine a coup de marteau Rigole Rigole
26/04/2011 à 09h02
26/04/2011 à 09h02
Je te recommande de supprimer ton ruban isolant :
Dans quelques années (ou nombreuses années selon la qualité de l"adhésif) la colle va se détériorer, et devenir poisseuse. De plus ce ruban va être une gêne en cas de réintervention. Et il n'apporte rien si ton câblage est correct, ce qui paraît être ton cas.
Alors...
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 305
26/04/2011 à 12h31
26/04/2011 à 12h31
Bonjour GrainDsel,
je prends bonne note de tes recommandations, je vais donc penser à le retirer.
Membre(s) : bipeuh , Wilson , Carminas
Visiteurs non identifiés : 83
