Remplacement prises et interrupteurs ancien format
avatar - Lolo le bricolo
Petit·e nouveau·elle
24/12/2020 à 20h43
24/12/2020 à 20h43
Bonjour, je souhaiterais remplacer les prises et interrupteurs d'une pièce chez ma grand mère. Il me semble qu'il sont d'un format qui n'est évidemment plus aux normes et j'aimerais changer cela. Je ne sais pas si je devrais mettre des prises en saillie (ce que je ferai sûrement si les câbles ne sont pas suffisamment profond dans le mur) ou une encastration (propre avec pot d'encastrement).
En tout cas je n'ai pas trouvé de prises équivalentes dans des guides ou vidéos.
Je compte les démonter bientôt, merci de bien vouloir m'aider dans cette rénovation même si je n'installerai pas de terre.
20201224_191206.jpg 20201224_191010.jpg 20201224_191052.jpg 20201224_191034.jpg
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1834
25/12/2020 à 01h47
25/12/2020 à 01h47
Il s'agit d'appareillages de la série MISTRAL de LEGRAND
Aucun appareillage de remplacement possible en direct
Perso je proposes de creuser au burin, proprement, pour encaster, et sceller  des boites de type BATIBOX , si possible en 40 mm  (sinon 30 mm)
Si fait proprement, le capotage des nouveaux appareillage recouvrira
les boite et leur scellement . Quel que soit la marque ...
Pour les prises, penser à prendre des prises "RENOVATION" c'est à dire aczc 2 fils seulement, sans TERRE .
25/12/2020 à 01h53
25/12/2020 à 01h53
 Merci beaucoup !
Message(s) : 9352
25/12/2020 à 20h51
25/12/2020 à 20h51
Sinon ces prises pour plinthes ont un format qui correspond à peu près :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36511-2p/prise-a-encastrer-pour-plinthe-2p-16a-250v-blanc
Mais pas de solutions pour les interrupteurs
25/12/2020 à 21h53
25/12/2020 à 21h53
Merci bien cela dit j'avais pour idée de sûrement faire un trou avec une scie à trépans en 67mm, trop gros d'après vous ?
Message(s) : 9352
25/12/2020 à 22h56
25/12/2020 à 22h56
C'est sûr que l'idéal est de pouvoir mettre un boitier d'encastrement dimension 67/68 afin de pouvoir utiliser n'importe quel appareillage standard.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1834
25/12/2020 à 23h55
25/12/2020 à 23h55
Et les fils, tu en fais quoi ???    Tu peux les retirer pout dégager la zone ???
Et comment tiens-tu en place un trépan dans un boitier scellé (trou) ??
Membre(s) : treza , takafer
Visiteurs non identifiés : 106
