Remplacement sonnette sur rue par visiophone
Par abc79
avatar - abc79
31/01/2017 à 09h37
31/01/2017 à 09h37
Bonjour, Je souhaiterais remplacer une sonnette sur rue qui est câblée jusqu'à la maison car il est possible d'ouvrir la gâche électrique du portillon à distance. Je ne sais pas de quels câbles il s'agit. J'aimerais remplacer ce dispositif par un visiophone avec toujours la possibilité d'ouvrir le portillon à distance. Est-ce que je dois nécessairement remplacer le câble électrique qui va de la maison à la rue? Si oui, quel type de câble dois-je utiliser? Merci d'avance pour vos réponses.
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
02/02/2017 à 14h25
02/02/2017 à 14h25
Bjr abc79
je pense qu'i faut plus d'infos pour pouvoir repondre, un petit plan les tenants et aboutissants..
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
02/02/2017 à 20h07
02/02/2017 à 20h07
Si vous avez une ouverture de gâche et une sonnette de rue , c'est que vous avez au moins 2 fils qui transitent entre votre intérieur et votre portillon. La plupart des visiophones n'ont besoin que 2 fils (2x0,75 mm2 suffit si moins de 50m) entre l'écran intérieur et la caméra à l'entrée. Et c'est à partir du portier caméra qu'est fournie la tension ou le contact sec pour commander la serrure du portillon.
- tension fournie par le portier: vous l'envoyez directement à la gâche (12V à 15 Ven principe). 2 fils entre le portier et la serrure.
- contact sec: là il faut envoyer vers votre gâche une tension de déclenchement (avec un 3ieme et un quatrième fils donc) , cette tension étant aiguillée vers la serrure à travers le contact sec du portier quand vous commandez l'ouverture). Avec un petit transfo vous fournissez du 12 à 17V alternatif, par exemple, à votre gâche via le contact du portier.
Normalement, au niveau du principe, c'est sans soucis. Mais lisez bien les notices et faites votre schéma avant de faire un choix de matériel.
Bonne bricole
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Visiteurs non identifiés : 1217
