Dans ma pièce à vivre 8 spots plafonnier commandés par 1 variateur poussoir et 2 autres boutons poussoirs qui permettent aussi de faire varier l'intensité lumineuse.
J'ai remplacer les spots 20W par des Leds GU10 DIMMABLES.
J'ai retiré les transformateurs des spots. Lorsque je mets en tension mon installation, les spots Leds s'allument tout seuls et faiblement. Lorsque j'actionne un des 3 boutons poussoirs allumage normal 2 secondes, puis retour tout seul en mode éclairage faible en "veille".
Ca le fait depuis les 3 boutons de commande. Lorsque je fais varier l'intensité lumineuse (en restant appuyé sur un des 3 boutons poussoirs), il ne se passe rien...
Faut-il que j'installe un variateur spécial Leds dimmables ?
J'aimerais supprimer la fonction variateur.
Puis-je remplacer mes boutons poussoirs par des interrupteurs va et vient ?
Ou faut -il envisager des poussoirs avec télérupteur ?
En vous remerciant pour votre aide
Cordialement.
Patrick.
Très probable que la variateur ne supporte pas les LED
3 boutons, tu ne pourras pas faire avec des inters standards( il n'y aura probablement pas les fils nécessaires)
soit il faut passer en télérupteur (mais cela nécessitera aussi de changer le câblage)
soit tu passe en sans fil (c'est plus simple et pas forcément plus cher)
Voir avec un produit de chez YOKIS CHR3W réf: 545407 Charge résistive pour ampoules économiques fluo et led
Bonjour Bob35 et Dom91,
Merci pour votre aide.
Si je comprends bien, je risque de ne pas avoir les fils nécessaires, en place, pour faire un va et vient ou installer un télérupteur.
L'idée d'interrupteurs sans fils peut-être envisagée.
Et l'installation d'un absorbeur de charge résiduelle pourrait solutionner ce problème ?
Question, l'idée en installant des Leds c'est de consommer moins, d'après ce que j'ai vu, un absorbeur de charge c'est mini 0,5 w.
Ca me gêne un peu, moi qui éteins les appareils en veilles, d'installer ça...
Mais pourquoi y a-t il une charge résiduelle présente ?
Hier soir j'ai laissé l'installation en tension, la Led présente était en "veille" j'ai essayé de laisser se consommer la charge résiduelle, rien n'y a fait, la Led à continuer d'être alimenter en résiduel...
Un interrupteur c'est ouvert ou fermé. (ok, dans le cas présent, nous somme dans le cas d'un variateur, ceci expliquant peut-être cela ?).
Pat.
Membre(s) : Peso
Visiteurs non identifiés : 94
