Je rajouterais :
a) Lors d'une intervention sur un circuit électrique, cçomme l'opération envisagée, on coupe le courant au niveau du DISJ ERDF , et non au niveau d'un disjoncteur divisionnaire ou d'un fusible ( surtout et à plus forte raison dans le cas d'anciennes installations).
b) Si le problème est de brancher une MULTIPRISE , il faut seulement remplacer la oprise actuelle (en 4mm) par une prise 2P en 5mm (avec ecliss) , prise qui existent, justement pour ces besoins.
Surtout ne pas installer une prise 2P+T en l'absence de raccordement à la Terre : C'est INTERDIT et DANGEREUX.
c)Dans le cas où l'on peut tirer un fil de terre (ce qui n'est pas toujours évident et facile) alors là, oui, on utilisera une prise 2P+T.
Quant au remplacement en lui-même de cette prise, sa complexité va dépendre de ce que l'on va découvrir en la déposant :
- fils trop courts,
- bornes servant de reprise ,
Ce n'est pas compliqué, mais difficile de t'en dire plus, sans "voir" ce qui se cache derrière celle-ci ...
