Remplacer des boitiers DCL par des spots intégrés
Par Robin
avatar - Robin
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/12/2014 à 12h22
27/12/2014 à 12h22
Je viens d’acquérir une maison récemment rénovée. Je suis totalement novice dans le bricolage donc je viens chercher un peu d'aide ici.
Dans toute ma maison tout les points lumineux sont fait comme ceci :
D’après mes 1ere recherches il s’agirait donc de boitier dit " DCL " qui sont visiblement obligatoire au niveau des normes. Je souhaiterais remplacer ces boitiers par des spots encastrés. J'ai un peu peur quand je vois que certaines personnes ont du faire des modif au niveau du tableau électrique.
J'ai vu qu'il existait des spots avec transfo. Est il possible de cacher le transfo dans le plafond directement au dessus du spot sans danger ? Et brancher les 3 fils électrique arrivant sur le DCL directement sur le transfo des spots ? Car en plus de cela je doit tout faire passer par les trous déjà existant des boitier DCL...
Enfin bref si vous avez des info je suis preneur Sourire
Merci d'avance pour votre aide ! Clin d\'oeil
Message(s) : 9389
27/12/2014 à 14h59
27/12/2014 à 14h59
En général il y a un DCL au plafond par pièce.
Si vous mettez un unique spot à la place, cela n'éclairera rien
Par Robin
avatar - Robin
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/12/2014 à 18h20
27/12/2014 à 18h20
Merci pour votre réponse mais non justement j'ai 6 DCL dans ma pièce principale qui comprend salon et cuisine...
avatar - cassecoup26
Message(s) : 34
28/12/2014 à 15h27
28/12/2014 à 15h27
les 6 dcl sont contrôlé par combien d’interrupteur?
vous pouvez mettre 300 w de spot par point lumineux .
attention les halogènes chauffe beaucoup il faut donc un espace suffisant entre le faux plafond et le plafond si c'est dans des comble évité le contacte de l'halogène avec la laine de verre risque d’incendie .
Message(s) : 9389
28/12/2014 à 17h06
28/12/2014 à 17h06
Je pense que le diamètre d'un DCL (65) n'est pas le même que celui d'un spot Mouais...
avatar - alain81500
28/12/2014 à 17h23
28/12/2014 à 17h23
en principe le transfo passe dans le trou ! on peut brancher les fils qui sont sur le Dpl sur le transfo sans problème (vert & jaune= terre a brancher sur la masse ) et les deux autres sur les borne coté entré 220 v ( bleu sur la borne repérée N (neutre si repéré) sinon sans importance . les deux fil de sortie 12 volts vont sur le spot ! on peut brancher plusieurs spots sur le même DPL dans la mesure du raisonnable ( 4 a 6 ) sinon il faut revenir au tableau électrique ! il existe aussi des spots en 220v sans transfo (culot GU 10) et aussi des plus économiques en consommation LED (mais plus chers a l'achat) bonne chance !!!!
Par Robin
avatar - Robin
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
30/12/2014 à 23h31
30/12/2014 à 23h31
Je n'ai effectivement pas beaucoup de place la laine d'isolation est proche et j'aurais peur que tout parte en fumée ! L'histoire des GU 10 a LED me semble pas mal les LED ne chauffe pas ou très peu si je ne me trompe pas ?
Quelque chose comme ceci : https://www.ampoule-leds.fr/spot-led-encastrable-fixe-alu-brosse-80-led-smd-240v-percage-65mm-p-2355.html pourrait le faire alors ? Avec un diamètre de 65 ça correspond justement avec les DCL déjà percé ce serait parfait !
Par Robin
avatar - Robin
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
30/12/2014 à 23h42
30/12/2014 à 23h42
Enfaite si je me base avec ca :
https://www.rueampere.com/1417-douille-gu10-avec-connecteur.html
Mes 3 câbles qui arrive sur mes DCL ( Terre, Phase et Neutre ) je pourrais les brancher dans le boîtier noir de connexion au bout de cette douille GU10 ?
Par Robin
avatar - Robin
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/01/2015 à 11h04
03/01/2015 à 11h04
Personne pour m'aider ? Honte
Message(s) : 19322
03/01/2015 à 11h11
03/01/2015 à 11h11
non tu ne pourras pas brancher les 3 câbles dans ce raccord, tu ne peu en mettre qu'un (2 fils) il te faut mettre une boite de dérivation.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 77
