Remplacer interphone 6 fils par visiophone 2 fils
avatar - rookie_3333
Message(s) : 17
09/04/2017 à 17h38
09/04/2017 à 17h38
Bonjour, Je souhaite changer mon interphone relié à 6 petits fils sortant d'une gaine par un visiophone à 2 fils. Le modèle est le suivant :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/visiophone-filaire-extel-view-e1500516925
Je suppose qua dans les 6 fils qui alimentent actuellement l'interphone, il doit y avoir une phase provenant d'un transformateur pour brancher l'écran intérieur du visiophone.
Pour la liaison entre l'écran intérieur et la platine de rue qui doit se faire par deux fils, puis je choisir 2 fils au hasard sur le 6 arrivant de la gaine ?
Merci pour votre aide car malgré mes recherches je n'arrive pas à comprendre comment faire.
Message(s) : 19320
09/04/2017 à 17h59
09/04/2017 à 17h59
c'est bien un interphone individuel que tu veux remplacer et non un collectif
Message(s) : 17
09/04/2017 à 18h44
09/04/2017 à 18h44
Oui je confirme interphone individuel, je suis en maison.
Message(s) : 17
09/04/2017 à 19h19
09/04/2017 à 19h19
Voici une photo des 6 fils arrivant de la gaine et qui sont reliés à l'interphone actuel
Message(s) : 10072
09/04/2017 à 20h22
09/04/2017 à 20h22
hello
en 2 fils, il y a forcément 2 fils qui relient le poste intérieur à la platine de rue
il y a aussi 2 fils qui vont de l'alimentation soit à la platine de rue, soit au poste intérieur
Message(s) : 17
09/04/2017 à 22h38
09/04/2017 à 22h38
c'est bien ce que je pensais, reste a savoir lesquels sont pour l'alimentation électrique. Et en toute logique je ne devrais retrouver que 4 fils en démontant la platine de rue puisque l'alimentation était reliée au combiné interphone ....c'est bien ça ? a vue de nez j'opterai pour les deux premiers câbles ou il est noté 12V.....ça doit être l'alimentation électrique !
Message(s) : 10072
09/04/2017 à 22h42
09/04/2017 à 22h42
oui, normalement
a voir les fils de la platine, là ou ils vont, etc....
Message(s) : 19320
10/04/2017 à 06h56
10/04/2017 à 06h56
pour le vidéo phone son alimentation se fait via une alimentation 230 / 17 V dc enfichable prévue dans le lot, il y a besoin d'une prise à côté de l'écran intérieure, normalement pas besoin de l'alimentation existante et qui n'est peut être pas adéquate sauf commande de gâche là il faut une autre alimentation
A voir normalement c'est comme ça , peut être que dans cette GSB l'alimentation enfichable n'est pas prévue ce qui rend le matériel moins cher au départ.
Message(s) : 17
10/04/2017 à 11h47
10/04/2017 à 11h47
Merci les3c19.....là ça se complique.......va falloir que je me décide à appeler un électricien, ça devient trop confus ! en plus pas de prise a proximité pour brancher l'écran et je ne souhaite pas de câble apparent !
Message(s) : 19320
10/04/2017 à 12h19
10/04/2017 à 12h19
re
suivant le modèle on peut alimenter le visiophone par un transfo modulaire séparé qui se monte sur un rail du tableau, le transfo existant si il est 17 volts DC cela peut le faire. sinon tu peux acheter un transfo modulaire et le mettre à la place en conservant les fils.
le modèle View n'est pas sur le catalogue extel en ligne,
il ressemble à ça
http://sav.cfi-extel.com/a/upload/pdf/720296.pdf
Message(s) : 17
10/04/2017 à 13h19
10/04/2017 à 13h19
Merci pour ces précisions. Je pensais que le transfo modulaire était déjà installé chez moi puisque mon interphone est alimenté et que je pouvais le conserver pour brancher le nouveau visiophone. Si je dois retrouver les fils qui alimentent l'interphone au niveau du tableau électrique, je ne suis pas tiré d'affaires......Il y en a tellement !
Message(s) : 10072
10/04/2017 à 13h46
10/04/2017 à 13h46
hello
donne une photo du tableau pour commencer
Message(s) : 17
10/04/2017 à 14h25
10/04/2017 à 14h25
Je ne suis pas chez moi actuellement, mais je publierai une photo demain soir dès mon retour......L'ancien propriétaire a pas mal bricolé et il y en a de partout...........!
Message(s) : 17
11/04/2017 à 13h57
11/04/2017 à 13h57
Bonjour, J'ai finalement trouvé le transfo qui est dans le garage et qui ressemble à ça.....
Message(s) : 10072
11/04/2017 à 16h34
11/04/2017 à 16h34
hello
en effet, installation faite à l'arrache
Message(s) : 17
12/04/2017 à 07h48
12/04/2017 à 07h48
Oui c'est sur mais puis je garder ce boitier et brancher le nouveau visiophone dessus ou faut il changer de transformateur ?
Membre(s) : brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 73
