remplacer interphone ancien
Par CHARLES44
avatar - CHARLES44
13/04/2010 à 08h31
13/04/2010 à 08h31
Bonjour, je souhaite remplacer un ancien interphone qui a environ 30 ans et qui ne fonctionne plus. seul signe d'identification : LT et une photo de la platine. Merci de m'aider à l'identifier et de me donner des infos pour savoir par quel marque et modèle je peux le remplacer.
Par Canaillou
avatar - Canaillou
Message(s) : 24
13/04/2010 à 19h09
13/04/2010 à 19h09
La chose à regarder est comment l'interphone actuel fonctionne, combien de fils disponibles d'alimentation et de communication ainsi que la taille de la boite qui est dans le mur, pour éviter de faire de la maçonerie.
Aujourd'hui en général tout fonctionne sur 2 fils, la partie dans la maison est alimentée via un transfo, et 2 autres fils vont à la partie extérieur pour l'alimentation et la comm.
C'est relativement simple à mettre en oeuvre et de toute façon il y à la notice.
Message(s) : 19322
13/04/2010 à 19h15
13/04/2010 à 19h15
Vérifier que sur la platine extérieure il y arrive bien le même câble, normalement oi, comme c'est un 7 paires, l'installateur a doubler les fils, n'importe quelle marque peu remplacer ça, mais comme le dis canaillou un interphone a deux fils c'est pas bien compliqué a mettre en oeuvre!!!
Par clo 54
avatar - clo 54
Message(s) : 83
13/04/2010 à 19h57
13/04/2010 à 19h57
bonjour, j'avais le même interphone, je l'ai remplacé par un nouveau de marque Bticino référence 334 602. voir sur le site Bticino.
Par CHARLES44
avatar - CHARLES44
13/04/2010 à 23h54
13/04/2010 à 23h54
merci pour vos réponses, je vais tester cela et je vous tiendrai informé de l'avancement.
14/04/2010 à 07h58
14/04/2010 à 07h58
Bonjour, Clin d\'oeil
Après toutes ces réponses il y a une question essentielle qui n'a pas été posée :
Vous êtes en immeuble ou individuel ??
Si c'est en immeuble faites attention de ne pas le remplacer par un qui ne serait pas compatible avec le système commun de l'immeuble car en cas de mauvais branchement vous serez responsable et logiquement i faut en parler à votre syndic.
Maintenant si c'est individuel, soit vous mettez un Bticino soit vous optez par un remplacement complet à 2 fils, Bticino en font aussi et c'est comme le dit Les3c19 Top ! très simple à poser Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 229
