remplacer le neutre par le terre sur une lumiere exterieur
avatar - Guizmo140384
Message(s) : 44
17/06/2013 à 22h06
17/06/2013 à 22h06
salut a tous
voila j 'explique , j'ai une lumiere a l 'exterieur qui ne fonctionne plus donc je sort le matos et test .
0 volts entre neutre et phase 220 volts entre terre et phase conclusion ca passe a la phase mais pas au neutre .
le hic c'est que les fils sont passer dans le pignon en gros ils sont inaccessible alors que j ai ce terre a disposition alors ma question est :
EST IL POSSIBLE DE REMPLACER LE NEUTRE PAR LA TERRE sachant que le spot est un 100 watts percher a 3 metres de hauteur ?
17/06/2013 à 22h17
17/06/2013 à 22h17
Bonsoir.
Je pense que ce sujet va durer quelque peu...
Déjà, sur le principe c'est clairement non : pas question d'utiliser un conducteur de protection comme conducteur actif.
Donne-nous quelques informations complémentaires :
* la liaison est en fils sous tube, ou en câble ?
* l'autre extrémité de cette liaison est commnet ? boite de dérivation ? directement l'interrupteur ? le tableau des protections ?
* Quel est le type de luminaire : classe 2 (ou double isolation ), ou classe 1 avec borne de masse pour la mise à la terre ?
A bientôt de te lire...
Par loren
avatar - loren
Message(s) : 56
17/06/2013 à 22h17
17/06/2013 à 22h17
si vous avez 220v entre phase et terre , c est normal votre terre est bien raccordé par contre il faut se pencher sur le neutre c est lui qui a un soucis...
cdlt
17/06/2013 à 22h18
17/06/2013 à 22h18
Si tu poses la question c'est que tu as un doute...
Donc désolé la réponse est " Non " Mouais...
Decris nous ce qui se trouve dans le boitier de ton interrupteur !! je suis à la recherche du neutre..
Edit : Bon Anniversaire Dom certes avec du retard mais quand même !!
Message(s) : 44
17/06/2013 à 22h34
17/06/2013 à 22h34
C est un double isolation est impossible de dire ou ces fils s en vont c est un vieu bâtiment et l electricite n est pas de cette époque c est bien du câble mais impossible de savoir sur quoi tous ça est raccorder
17/06/2013 à 22h41
17/06/2013 à 22h41
Re
S'il y a un fil de terre sur ce cable l'installation ne date pas non plus de 1905 !!
Le coupe circuit de cette alimentation éclairage exterieur est-elle commune avec les circuits prise de cette même zones ?
On veut du détail...du croustillant koa !!! Oui
Message(s) : 44
17/06/2013 à 22h46
17/06/2013 à 22h46
Mon dieu qu'est ce que j aimerai vous en dire plus il n y aurai que moi j aurai tt enlever mais malheureusement tout est sceller dans le béton le tous accompagner de mur en vrai plâtre et pour une lumière extérieure je ne vait pas précipiter les travaux de rénovation de ces chambres . Ma question finalement était : est ce si dangereux de remplacer le neutre par la terre juste sur ce spot ?
17/06/2013 à 22h52
17/06/2013 à 22h52
Re
En faisant abstraction du danger, ton montage ne fonctionnera pas même si 220V entre phase et terre...le disjoncteur d'abonné déclenchera instannément..
A moins que tu connaises le point de raccordement de ce conducteur de terre!! si tel est le cas le neutre est a ses cotés ... Ca tourne pas rond là-dedans
Conclusion ..pas de connerie le fils de terre est là pour évacuer un courant ..pas pour le conduire !!
Message(s) : 44
17/06/2013 à 23h00
17/06/2013 à 23h00
J ai fait l essai et le pire c est que ça fonctionne
17/06/2013 à 23h05
17/06/2013 à 23h05
Re
Y a un loup grave dans ta bergerie !!... ton disjoncteur d'abonné est HS et tu es toi et les tiens en danger sur l'ensemble de ton installation.
Attention ! Attention ! Attention !
Une photo de ton disjoncteur d'abonné STP ?
Possède t-il un bouton test ?
En attente photo
18/06/2013 à 07h07
18/06/2013 à 07h07
Effectivement, si ce conducteur vert/jaune est réellement une terre, ton différentiel devrait déclencher si tu branches ton éclairage entre phase et terre. Donc soit ton différentiel est HS, soit ce fil n'est pas relié à la terre mais bel et bien au neutre !
18/06/2013 à 13h06
18/06/2013 à 13h06
Ça c'est une bonne information :
Il faut dont trouver l'autre extrémité de ce câble : je te citais trois probabilités, en partant du principe que ce luminaire est commandé par un interrupteur.
Que cela marche quand tu te branches entre phase commandée et terre n'est pas anormal. Ce qui est anormal c'est qu'en agissant ainsi tu soumets ton réseau des conducteurs de protection à un potentiel qui peut atteindre 230V : Attention ! Attention ! DANGER Attention ! Attention !
Normalement ton tableau des protections doit être muni d'au moins un DDRHS 30mA : si ce n'est pas le cas il va falloir en ajouter (deux au moins -selon l'étendue de ton installation- de préférence).
Et DRH (merci pour mon anniversaire : tu m'as fait gagner quelques jours, mais mon fils ne m'a pas raté, lui...) a bien raison de suspecter une panne de ton disjoncteur EDF, qui aurait dû déclencher à moins que ton luminaire consomme moins de 230V x 0,5A = 115W. Réponds donc à ses conseils et demandes...
18/06/2013 à 13h24
18/06/2013 à 13h24
Salut GdS
Comment ça gagner quelques jours..???
Tifou Ca tourne pas rond là-dedans Bien au contraire on te l'a souhaité 15mn avant la date Euh ! Euh !
Par contre on t'as presque fait gagner quelques Années ...Grand Adolescent Va !!
Ah lala !! les modos c'est plus comme avant Mouais... Mouais... !!!!
Avant ils lisaient tout Tire la langue Tire la langue et avait du savoir vivre..... Tire la langue Tire la langue
Membre(s) : brise copeaux , takafer
Visiteurs non identifiés : 77
