Bonjour =) Je dois remplacer un télérupteur qui a 20 ans et j'ai que 3 fils qui sont les suivants : une arrivée de courants, une des 3 boutons poussoir (fil orange) et un qui pars à l'ampoule. Il n'y avait pas de neutre branché. Au bouton poussoir, il y a bien le fil orange et un bleu. Le précédent télérupteur était chinté, je ne trouve aucun schéma. Photo : a gauche le vieux télérupteur, à droite le neuf. Je ne sais pas comment le monter et le "chinter..." Une fois le télérupteur enlevé, il n'y a pas de courant au bouton poussoir ... je ne comprends pas le montage actuel ... Merci d'avance
Bonjour Rien de plus simple c'est un montage 3 fils! le neutre est commun lampe / bouton poussoir!
Ce montage est encore valable et tout a fait aux normes, la phase étant bien coupée par le télérupteur! Sur cette réponse le schémas étant faut je l'ai supprimé
Merci pour votre réponse Sur le télérupteur j'ai 4 plots : 1 2 A1 A2 Je voudrais savoir ou je branche le fil de la lampe (je n'arrive pas a faire concorder le schéma et mon télérupteur) Je voudrais les numéros à côté du A1 et A2 => 1 et 2 ? Voila mon télérupteur
J'ai suivi le schéma. Pour résumer : J'ai branché l'arrivée de courant sur A1 Je chinte A1 avec 1 Je branche le bouton poussoir sur A2 Je branche la lampe sur 2 Je remet le courant, j'appuis sur le bouton poussoir => sa s'allume. Je réappuis (une ou plusieurs fois) => il ne se reproduit rien => sa reste allumé ...
c'est a dire que un BP conserve le contact et que le télérupteur est toujours alimenté donc tu ne peux plus ni l'éteindre ou ni le rallumer! ou alors le BP ou tu fais tes essais est défectueux il ne fait plus contact! essaye avec les autres BP!
Non je voulais dire => tu entends quoi par "change" ? Je viens d'essayer de rebrancher mais lorsque les BP sont branchés sur le télérupteur => la lumière est restée éteinte. J'ai enlevé le cable des boutons poussoir => elle s'est allumée. Cela confirme que le PB viens bien des boutons poussoir alors ? =)
