Remplacer un thermostat d’ambiance.
Par Maxiwine
avatar - Maxiwine
Message(s) : 8
02/03/2015 à 17h56
02/03/2015 à 17h56
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum, je m'appel Maxime, et j'ai du me mettre au bricolage par la force des choses puisque je loue un maison à un membre de ma famille avec le droit de faire ce que je veux. Pour éviter de payer des artisans, j'ai fais les choses que je pouvais faire mais j'arrive sur un os. (Petit précision, je vais intégrer des photos dans l'ordre de mon exposé) J'ai donc une surface de 80 m² avec des chauffage en fonte dans toute les pièces et j'ai un chaudière à fioul Riello Resana KOMBI. Cette chaudière est dans un cellier collé à la maison et isolé. Dans la maison, j'ai un arrivé avec un thermostat d'ambiance (voir photo 1). J'ai démonté ce thermostat et j'ai trouvé 4 files. (NOIR ROUGE ORANGE ET MARRON). Le thermostat actuel est branché de la manière suivante (voir photo 2). Jusque là, pas de soucis, mais mon projet et je remplacer ce thermostat obsolète par un modèle programmable et plus précis ( voir Photo 3) J'ai donc démonté mon vieux thermostat et été voir sur le bornier de la chaudière pour reconnaître les files connecté. J'ai donc un bornier avec la terre(file jaune et vert), la phase (file orange), le neutre (file rouge) et ensuite deux bornes marqués TA (Thermostat d'ambianc) de couleurs noir et marron. (voir photo 4) Tous ces files arrivent bien sur mon mur dans la maison et après avoir regardé la notice de la chaudière c'est bien le bon branchement. A savoir qu'il n'y a aucun pontet sur les bornes. En partant de tous çà, je cherche donc a branché mon nouveau thermostat. Il y a trois branchement possible sur mon nouveau boitier: 1 Chauffage électrique sans file pilote ou climatiseur 2 Chaudière avec entré thermostat pilotée en basse tension 3 Chaudière avec entrée thermostat piloté pour 230 V Et la je cale, je ne sais que faire, quel branchement, comment et pourquoi? E sachant que sur mon boitier de thermostat j'ai 5 arrivé (N, L, NC, COM, NO) et un pontet fourni. Faut il que je fasse un branchement particulier ou un manipulation pas mentionné dans la notice. Toute aide sera vraiment la bienvenue et si vous avez besoin d'autre infos je reste dispo. Merci à tous. Sourire
20150301_152525.jpg 20150301_152531.jpg 20150301_232425.jpg 20150301_182839.jpg
02/03/2015 à 18h04
02/03/2015 à 18h04
Normalement c'est le cablager n°2 (- basse tension ou contact sec )
Phase / Neutre >>> Rouge /orange
NC/COM >>> Noir / Marron
Par Maxiwine
avatar - Maxiwine
Message(s) : 8
03/03/2015 à 08h45
03/03/2015 à 08h45
Ok, merci de votre réponse. Je vais essayer ça d'ici demain et je reviendrais vers vous pour vous donner le résultat. Merci d'avance.
Par Maxiwine
avatar - Maxiwine
Message(s) : 8
03/03/2015 à 19h05
03/03/2015 à 19h05
10doigts a écrit :
Salut Normalement c'est le cablager n°2 (- basse tension ou contact sec ) Phase / Neutre >>> Rouge /orange NC/COM >>> Noir / Marron
Par contre je fais quoi du pontet qui est fournis avec. ?? Ca tourne pas rond là-dedans??
03/03/2015 à 19h11
03/03/2015 à 19h11
Rien...il est a utiliser je pense dans le cas n°3
Y a pas de schémas avec ton thermostat ??
Par Maxiwine
avatar - Maxiwine
Message(s) : 8
03/03/2015 à 19h15
03/03/2015 à 19h15
Ok, je m'en occupe demain après midi. Et je fais un retour pour savoir si ça marche.
Par Maxiwine
avatar - Maxiwine
Message(s) : 8
04/03/2015 à 15h39
04/03/2015 à 15h39
Bonjour, J'ai essayé le branchement proposé plus haut mais sans succès. Il est dit dans la notice que la led rouge doit s'allumer quand le système de chauffage est activé. La led rouge reste éteinte par contre dès que je remets le courant la chaudière se lance et ne s’arrête pas. J'ai fais la manipulation pour la communication entre les deux boitier mais je pense que le soucis viens d'ailleurs. Merci d'avance pour vos réponses .
04/03/2015 à 17h34
04/03/2015 à 17h34
Vu de là je cale.. SI emetteur recepteur sont bien apairés ça devrait le faire
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
04/03/2015 à 19h14
04/03/2015 à 19h14
Il faudrait vérifier mais si les couleurs sont respectées sur le câble d'alim de la chaudière il faudrait mettre le bleu sur N et le noir sur L1
pour votre thermostat sans fils vous pouvez le remettre à l'emplacement de l'ancien
pour le raccordement voir schéma
04/03/2015 à 19h19
04/03/2015 à 19h19
Autant pour moi !! quelle buse... j'ai dis NC il fallait NO
Désolé
Par Maxiwine
avatar - Maxiwine
Message(s) : 8
05/03/2015 à 13h24
05/03/2015 à 13h24
10doigts a écrit :
Salut Autant pour moi !! quelle buse... j'ai dis NC il fallait NO Désolé
Bonjour, J'avais envisager ce problème et essayé les deux branchements. Merci quand même.
Par Maxiwine
avatar - Maxiwine
Message(s) : 8
05/03/2015 à 13h29
05/03/2015 à 13h29
Bob35 a écrit :
Bonjour, Il faudrait vérifier mais si les couleurs sont respectées sur le câble d'alim de la chaudière il faudrait mettre le bleu sur N et le noir sur L1 pour votre thermostat sans fils vous pouvez le remettre à l'emplacement de l'ancien pour le raccordement voir schéma @+
Si j'ai bien compris il faut que je parte de mon câble d'alimentation de chaudière. Que je coupe le courant que je suive votre schéma. Donc en faite il faut intervertir les files qui arrivent du câble d'alimentation. Jusque la je comprends mais mon boitier actuellement que je branche il est sous tension puisque j'ai la fonction "apprentissage" qui marche. La led s'allume et il reconnait le boitier radio. Euh par contre je risque quoi en intervertissant les deux files? Merci d'avance
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
05/03/2015 à 17h53
05/03/2015 à 17h53
vous ne risquez rien si vous coupez le courant avant bien entendu
ce que je constate sur la photo du bornier chaudière c'est que le bleu de l'alim est sur L1 en principe on y met la phase
et que le noir est sur N en principe on met le neutre , c'est pour cela que je vous demande de vérifier si le noir est bien une phase et le bleu le neutre
Par Maxiwine
avatar - Maxiwine
Message(s) : 8
06/03/2015 à 09h01
06/03/2015 à 09h01
Ok, je vais essayer ça ce soir. Par contre comment savoir si le noir est bien une phase et le bleu le neutre? Désole mes compétences électriques sont plus que limitées.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
06/03/2015 à 13h07
06/03/2015 à 13h07
Avec un contrôleur en mode voltmètre, entre la phase et la terre, vous devez avoir 230V et entre le neutre et la terre une valeur proche de 0 et bien sur, 230V entre phase et neutre.
Ceci car dans nos maisons, le neutre est en régime TT, soit mis directement à la terre au niveau du transfo EDF.
Membre(s) : Carminas , Kokos2024 , takafer
Visiteurs non identifiés : 137
