Remplacer une ampoule par une guirlande lumineuse
Par bernique
avatar - bernique
Message(s) : 5
02/11/2013 à 13h32
02/11/2013 à 13h32
Bonjour, Dans une montée d'escalier, je voudrais remplacer l'ampoule existante (donc, il y a une douille) par une guirlande lumineuse (donc, avec une prise) Comment remplacer la douille par une prise femelle ? Je suis nulle en électricité, alors j'ai besoin de vos conseils. Merci pour votre aide. VM
02/11/2013 à 15h35
02/11/2013 à 15h35
Il y a quelques années, on trouvait ce que l'on appelle des "douilles voleuses". Je crois que c'est interdit à la vente en neuf, mais on en trouve encore en occasion.
Reste à savoir si ton montage est provisoire, auquel cas la douille voleuse est une solution, ou si c'est pour du définitif, auquel cas il va falloir faire autrement.
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
02/11/2013 à 18h08
02/11/2013 à 18h08
Bonjour:
effectivement, comme dit Bernique, c'est intedit depuis très longtemps. A part les brocantes, on n'en trouve qu'a l'étranger (hors aurope). La solution la plus simple est de l'acheter sur internet, vérifier si c'est à vis ou a bayonnette.
Evidemment ne l'utilisez que pour brancher votre luminaire, pas votre sèche-cheveux.
Vous n'avez pas une prise à partir de laquelle vous pourriez tirer une ralonge? Ca a l'air plus simple.
cdt
Par bernique
avatar - bernique
Message(s) : 5
04/11/2013 à 19h08
04/11/2013 à 19h08
oui, j'avais bien pensé à une douille voleuse, mais je ne crois pas que ce soit la solution (en plus de l'interdiction et du fait que ce ne soit pas très sécuritaire) En effet, ce que je voudrais c'est que ma guirlande s'allume avec l'interrupteur qui est dans la montée d'escalier. Pourquoi je ne peux pas brancher directement une prise de courant sur les fils qui arrivent du mur et qui, pour le moment, sont branchés sur la douille ? (j'en vois qui se marrent ... Rigole , mais je suis plus nulle que nulle, alors je m'informe !!!) Merci pour vos explications, ou vos idées .... lumineuses !!! Bernique
04/11/2013 à 19h41
04/11/2013 à 19h41
Je ne vois aucun inconvénient pour installer une prise de courant au bout de cette sortie de fils..on l'appellera désormais, "prise commandée"
Par contre il ne faut pas l'installer à bout de fils mais chevillée et fixée au mur.. ou alors en encastré..
05/11/2013 à 08h23
05/11/2013 à 08h23
C'est bien pour ça que j'ai posé la question de savoir si c'est un montage provisoire (pendant les fêtes par exemple) ou si c'est pour un montage définitif...
Par bernique
avatar - bernique
Message(s) : 5
09/11/2013 à 18h07
09/11/2013 à 18h07
Oui, je souhaite que ce soit définitif (mais facilement réversible ... au besoin). Alors, est ce que c'est dangereux si je mets une prise au bout de mes fils à la place de ma douille ? Merci encore
09/11/2013 à 19h44
09/11/2013 à 19h44
Donc je te le redis !!
... SI la prise est fixée au mur ou au plafond (suivant l''emplacement de la sortie de fils) il n'y a pas de problème n'y danger
....donc pas de prise (brandouillante) à bout de fils
Par bernique
avatar - bernique
Message(s) : 5
10/11/2013 à 13h22
10/11/2013 à 13h22
Merci à tous pour vos conseils . je n'ai plus qu'à m'y mettre !!!
Visiteurs non identifiés : 2249
