remplacer variateur double commande halogene liseuse dans lampadaire double
Par mgeant
avatar - mgeant
24/11/2011 à 10h14
24/11/2011 à 10h14
Bonjour, mon variateur interrupteur ne fonctionne plus seulement pour la liseuse "ampoule G9". sa référence "HYTEC DIMMER HY3360D ROHS". J'ai retrouvé le produit sur le net, en chine, mais vendu en gros par 3000 pieces!!. J'aimerais savoir ou puis je trouver cette pièce ou comment la réparer Merci de votre attention.
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
25/11/2011 à 09h47
25/11/2011 à 09h47
bonjour, "au vu de tes dires " il fonctionne, un problème sur ta lampe halogène ou du support est probable ( enfin si ont parle de la même chose )
Par mgeant
avatar - mgeant
01/12/2011 à 10h22
01/12/2011 à 10h22
Bonjour, mon lampadaire est exactement celui de la photo que tu as jointe . Le fusible du variateur avait "sauté" et je l'ai remplacé. La lampe halogene 300 W fonctionne maintenant correctement. La liseuse s'était également allumée mais de facon permanente : son bouton de commande : interruption variation restant sans effet. Très rapidement elle s'est éteinte et une nouvelle ampoule n'y change rien. Le plus simple serait de remplacer ce variateur mais, où le trouver? on me parle également d'un triac qui pourrait être grillé mais je n'arrive pas à le déceler. Merci de ton aide éventuelle.
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
02/12/2011 à 18h29
02/12/2011 à 18h29
il est là ton triac
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2255
02/12/2011 à 19h14
02/12/2011 à 19h14
photo d'un triac
Par mgeant
avatar - mgeant
03/12/2011 à 18h27
03/12/2011 à 18h27
Merci pour cette localisation. cette piece est fixée par soudure à la partie métallique je ferais sauter cette fixation mais je n'ai pas de fer à souder pour fixer le triac de remplacement. Ce n'est peut etre pas nécessaire? Je verrai bien! je m'occuperai de ça dans quelques jours. Merci encore.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 70
