[RESOLU] Repiquer un interrupteur vers une 2nde lumière ?
Par Loup79
avatar - Loup79
Message(s) : 26
09/07/2014 à 19h58
09/07/2014 à 19h58
J'ai vu plusieurs discutions sur le forum pour repiquer un interrupteur mais il n'y avait pas de photos ou de schémas explicatifs. Donc je ne suis pas plus avancé.
Je me permets donc d'ouvrir un nouveau et même sujet.
Donc, à partir d'un interrupteur déjà posé pour la lumière général, j'aimerais savoir s'il est possible de repiquer vers une deuxième lumière (celle du miroir que je viens d'acheter), de telle sorte à ce que je puisse allumer les deux lumières en même temps du même interrupteur.
Comment et où brancher les 3 fils (rouge, bleu et vert-jaune) qui partent de ma 2nde lumière, sur l'interrupteur ? Voici le schéma de ce dernier tel qu'il est branché dans ma salle de bain :
Merci pour vos aides.
09/07/2014 à 21h29
09/07/2014 à 21h29
En repartant de l'interrupteur tel que ton schéma l'indique, ce n'est pas possible.
Ton schéma ne fait état que de 2 fils à l'interrupteur... L'un est interessant et utile c'est le rouge (phase)...mais un autre fil te manque ..il est bleu (neutre) et va a priori directement à ta première lampe sans passer par l'interrupteur..
Pour avoir la certitude de mes dires, peux tu nous faire une photo du boitier d'encastrement de l'interrupteur pour voir si d'autres fils y sont présents
Par Loup79
avatar - Loup79
Message(s) : 26
09/07/2014 à 22h15
09/07/2014 à 22h15
Merci pour ta réponse.
Je vérifie les photos que j'ai prises...
En faite, le schéma que je donne sur mon premier message est faut, après vérification. Il y a bel et bien un fil bleu (et non noir) dans la boite d'encastrement de l'interrupteur. (Toutes mes excuses !)
J'aimerais préciser une chose, chose que je ne croyais pas utile à dire : j'ai "tiré" les fils (la gaine) de de l'interrupteur plus loin sur le mur car il était placé dans la volume 1 de la salle de bain (il est actuellement dans le volume 3)
J'ai ajouté une boite de dérivation pour connecter une nouvelle gaine (fils rouge, bleu et vert-jaune), et dans cette boite (voir photo si jointe) on voit bien les fils bleu, rouge et jaune-vert. Donc, il y a bel et bien les fils bleu, rouge et jaune-vert dans l'interrupteur. (Je ne me souvenais plus si j'avais branché un fil bleu (de la nouvelle gaine) avec un fil noir ou bleu (de la gaine d'origine) dans la boite de dérivation. Et effectivement, j'ai relié 2 fils bleus. Heureusement que j'ai pris des photos)
Ceci répond à ta question ?
Bien amicalement.
09/07/2014 à 23h18
09/07/2014 à 23h18
RE
Pas encore très clair mais on va arriver à comprendre..
Oki 3 fils partent de cette boite de dérivation vers l'interrupteur..mais combien de ces fils sont raccordés à cet interrupteur ?
Par Loup79
avatar - Loup79
Message(s) : 26
09/07/2014 à 23h44
09/07/2014 à 23h44
Bah, du coup, les fils rouge et bleu sont connectés. La terre n'étant pas raccordée, elle traine dans la boite d'encastrement de l'interrupteur. Pareillement pour la gaine qui va vers le 2nde lumière : 1 fil bleu, 1 fil rouge et 1 fil jaune-vert.
(L'interrupteur a été changé, celui présent sur la photo est l'ancien.)
Bien amicalement.
Par Loup79
avatar - Loup79
Message(s) : 26
11/07/2014 à 10h43
11/07/2014 à 10h43
10doigts, si tu pouvais continuer à m'apporter ton aide ce serait cool... Boulet
Bien amicalement.
Message(s) : 9391
11/07/2014 à 11h17
11/07/2014 à 11h17
J'ai du mal à tout comprendre, d'autant que vous n'avez pas utilisé des couleurs normalisées (on ne raccorde pas un bleu sur l'interrupteur)
Par exemple on ne sait pas où arrive la gaine avec les 6 fils qui remonte vers le haut sur l'image 2. visiblement ce n'est pas une des gaines de l'image 1
Le mieux serait que vous fassiez un petit croquis avec l'emplacements des éléments suivants : arrivée de l'alimentation, boîtes de dérivation, lampe 1, lampe 2 gaines, en précisant le nombre et couleur des fils dans chaque gaine et la manière dont il sont raccordés dans les boîtes de dérivation.
Par Loup79
avatar - Loup79
Message(s) : 26
11/07/2014 à 11h45
11/07/2014 à 11h45
Okay. Je ferai un croquis pour être plus clair. Sans doute ce weekend.
Bien amicalement.
11/07/2014 à 12h49
11/07/2014 à 12h49
Dsl j'avais zappé le suivi.. Tu es bien certain de la provenance ou de la destination des gaines flécjhées Bleu et rouge??
A priori tu précises que la gaine fléchée "rouge" va à l'interrupteur... donc les 6 fils descrit par Carminas doivent arriver à l'interrupteur..( ou alors l'info est fausse )
Une photo de cet interrupteur, fils visibles, aiderait à comprendre le cablage
Par Loup79
avatar - Loup79
Message(s) : 26
11/07/2014 à 20h24
11/07/2014 à 20h24
Pas grave si tu as zappé le suivi.
Apparemment, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Je ferai un schémas pour éclaircir la chose.
Bien amicalement.
Par Loup79
avatar - Loup79
Message(s) : 26
12/07/2014 à 16h43
12/07/2014 à 16h43
Bon, je crois que vous pouvez me flageller. La gaine qui arrive du plafond contient : 1 rouge, 1 un noir et 1 vert-jaune.
Finalement, je me suis décidé à déterrer la boite de dérivation pour découvrir la vérité vraie. (Rires.) Voici la boite de dérivation avec les fils rouge, noir et jaune-vert :
Je n'ai pas tilté sur la couleur noir du fil. Incroyable ! Il est vrai que je suis allé assez vite, mais bon...
Autre erreur : j'ai mis des fils avec une section de 2,5 mm² au lieu et en place de 1,5 mm². Je ne savais pas que le circuit lumière se faisait en section de 1,5 mm² ! Je le sais désormais.
Voici la boite d'encastrement pour l'interrupteur :
En bas, il s'agit des fils qui alimenteront la 2ième lumière ; en haut, les 3 fils de la gaine "tirée" qui provient du plafond et qui alimente l'interrupteur.
Évidemment, je dois remplacer la gaine avec fils en section de 2,5 mm² par une gaine avec fils en section de 1,5 mm², et avec des fils rouge, noir et vert-jaune pour être dans le bon. Mais vous voyez là comment je comptais procéder.
Voici l'interrupteur (débranché) :
Et, pour finir, voici le schéma comme je pensais pouvoir raccorder une deuxième lumière :
Comme dans le schéma, est-il possible de raccorder la deuxième lumière ?
Bien amicalement.
Message(s) : 9391
12/07/2014 à 16h57
12/07/2014 à 16h57
Il vous manque le neutre (bleu)
Rouge : phase
Noir : retour lampe
Il faut que vous trouviez d'où provient le neutre de la lampe 1
Par Loup79
avatar - Loup79
Message(s) : 26
12/07/2014 à 17h04
12/07/2014 à 17h04
Il y a une flopée de fils raccordés entre eux provenant de 5 gaines différentes dans la lampe du plafond. Je pense pouvoir la trouver là MAIS je ne compte ni creuser une saignée ni poser une barrette électrique au plafond pour raccorder ce fil bleu à ma lampe 2.
Donc, dans le cas de figure d'un interrupteur raccordé avec les fils rouge, noir et jaune-vert, il est impossible de "tirer" une 2ième lumière ???
Amicalement.
Message(s) : 9391
12/07/2014 à 17h42
12/07/2014 à 17h42
Non il faudrait repasser un fil dans la gaine
Par Loup79
avatar - Loup79
Message(s) : 26
12/07/2014 à 18h19
12/07/2014 à 18h19
Okay.
Bon. Je sais qu'il y a une gaine "enterrée" dans le mur au dessus du vasque, au même endroit où je veux placer ma lampe du miroir (lumière 2). Cependant, je ne sais pas si le fil est noir ou bleu. Je verrai ça vendredi prochain. Je vous tiens au courant.
Amicalement.
Par Loup79
avatar - Loup79
Message(s) : 26
18/07/2014 à 18h10
18/07/2014 à 18h10
Voilà, il se trouve bel et bien une autre gaine électrique "enterrée" dans le mur ou j'aimerai posé ma 2nde lampe. Et miracle, il y a bien un fil bleu ! La gaine vient du plafond.
Donc, si j'ai bien compris, je branche le fil rouge de l'interrupteur vers la lampe 2 et le fil bleu, de la gaine 2 vers la lampe 2, comme suit :
Voici en photo la gaine 2 :
Je crois que je suis bon, là !
Amicalement.
Membre(s) : les3c19 , efred , Tazmania
Visiteurs non identifiés : 65
