Résistance Sèche Linge Ok (20 Ohm), mais ne chauffe plus
Par ClementH
avatar - ClementH
07/12/2018 à 18h38
07/12/2018 à 18h38
Bonjour à tous, j'ai une panne classique sur mon sèche linge (un vieux Whirpool Sole 2003): celui ci tourne mais ne chauffe plus. J'ai déjà passé beaucoup de temps sur différents forums pour identifier la panne et fait quelques tests sur ma machine, et mon problème est le suivant: la résistance aux bornes de la résistance est normale (environ 20 Ohm), ainsi qu'aux bornes des deux klixons. Alors j'ai débranché la résistance et l'ai alimenté directement en 230V (avec cable d'alimentation et pince crocodile) pour vérifier si elle chauffait. Et elle ne chauffe pas :-( - Est-il possible que la résistance (de la résistance) soit correcte, mais que cette dernière ne chauffe pas? - je suis allé jusqu'à démonter le tambour pour accèder à la sonde de température et la tester, et je trouve une résistance d'environ 0 Ohm. Je m'attendais à une valeur entre 100 et 500.000 Ohm si elle marchait (suivant la température), ou infini si elle ne marchait pas. Je ne comprends pas ce résultat, et je ne sais du coup pas si le capteur fonctionne ou non. Avez vous une explication pour ce résultat? Je vous remercie de m'aider dans la compréhension de ma panne, afin de faire la bonne réparation. Merci d'avance ^^ Clément
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
07/12/2018 à 18h52
07/12/2018 à 18h52
20 ohms sous 230 v, ça fait plus de 2,5 Kw. Ça doit chauffer ou alors elle se coupe instantanément à peine tiède.
Par ClementH
avatar - ClementH
07/12/2018 à 20h42
07/12/2018 à 20h42
non, non, je m'explique mieux alors. je teste la résistance débranchée, comme lu sur le forum (environ 20 Ohm et non infini, ce qui indique qu'il y a continuité dans la résistance). puis pour m'assurer que la résistance fonctionne bien et que mon problème vient d'ailleurs, je branche une alimentation 230V (phase,neutre) directement sur les cosses de la résistance. Et rien ne se passe... Je voulais m'assurer qu'il s'agit bien d'une défaillance de la résistance (mais que je ne comprends pas, et sur laquelle je n'ai pas trouvé d'infos) et non d'une autre incompréhension de ma part. Je ne voudrai pas investir dans une résistance neuve pour réparer mon sèche linge et que la défaillance soit ailleurs. J'espère avoir été plus clair ^^ La question demeure donc toujours: une résistance qui ne chauffe pas quand elle est alimentée en directe est elle HS (alors que'il y a bien continuité de cette résistance) ou y a t il quelque chose qui m'échappe en électricité ? Merci bien.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
07/12/2018 à 20h54
07/12/2018 à 20h54
J'avais bien compris la manip, mais pour moi, je maintiens que 20 ohms sous 230 volts, ça doit chauffer ou faire des etincelles Cool
Tu es sur de ton multimetre?
Sinon, je pense qu'elle a un problème.
Message(s) : 19318
07/12/2018 à 20h55
07/12/2018 à 20h55
si en branchant le 230 en direct la résistance ne chauffe pas c'est bien quelle a un défaut
la résistance a une continuité à froid (coupure, mauvais contact) avec le courant les 2 parties se séparent donc plus de continuité
fais cette expérience: branche cette résistance direct 230 volts mais avec une lampe en série, avec une led
et dis nous ce qui se passe
Par ClementH
avatar - ClementH
08/12/2018 à 08h17
08/12/2018 à 08h17
Bonjour, j'ai bien mis une lampe (j'ai vérifié qu'elle marchait bien) en série avec la résistance. Effectivement elle ne s'allume pas! J'observe une chute de tension aux bornes de la résistance (tension non stabilisée, qui varie entre 190 et 200V). J'en déduis que la résistance est HS, mais je ne comprends pas ce qui peut s'y passer. Par ailleurs, c'est bien une résistance de 2500W qui est indiqué par le constructeur du sèche linge (whirlpool). Merci de votre aide.
Message(s) : 19318
08/12/2018 à 08h45
08/12/2018 à 08h45
J .
normal,il y a la lampe en série
la résistance étant coupée tu mesure, suivant le branchement, entre retour lampe et neutre ou phase
Par ClementH
avatar - ClementH
08/12/2018 à 16h45
08/12/2018 à 16h45
Merci beaucoup. Je vais creuser l'explication pour mieux comprendre ce qui m'échappe en électricité. En tout cas j'ai bien compris que la résistance est à changer et j'espère que ça va solutionner mon problème. Merci ^^
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 28
