je refais entièrement une pièce de ma maison, elle est entièrement finie et en voulant mettre toutes les prises identiques, il y a un couac sur la dernière !!!!
Je ne peux mettre le bloc d'encastrement car il y en a déjà un d'intégrer (en plastique blanc/gris) et bien sûr encastré dans le plâtre. Je n'arrive pas à l'enlever sans abîmer le mur et la tapisserie déjà posée.
L'emplacement est de toute manière trop petit pour mettre le nouveau bloc
j'avais plusieurs idées : utiliser une scie cloche mais les fils électriques gênent et la gaine est également encastrée dans le plâtre
faire des trous dans le mur autour de l'ancien bloc, mais après ne vais je pas galérer à reboucher avec du map ?
J'attends vos conseils, car ne me reste que cette finition et accrocher un tableau pour clore les travaux et aménagement dans cette pièce
Merci par avance
Je vais intégrer des photos via un autre message car beaucoup plus parlant, je les fais en rentrant direct
C'est la seul solution si tu ne veux pas abimer les fils électrique...ensuite pour reboucher tu n'as le choix que de le faire au Map.
Question bête, j'ai peut être mal compris, mais est-ce que tu ne peux pas fixer ta nouvelle prise directement avec un système à griffe sans remplacer l'ancien boitier encastré ?
Bonne soirée,
Quentin
il me semble qu'il y a un 2ième fil de terre qui n'est pas raccordé , c'est prévu ?
Bonne soirée,
Quentin
Il n'y a pas de question bête, je pense que je vais prendre cette option car beaucoup plus simple. Je voulais mettre toutes les prises identiques, mais c'est celle de la table de chevet, elle sera donc peu visible.
Oui, il y a un 2nd fil de terre, à priori c'est l'ancien car toute l'électricité a été refaite par un professionnel (je n'ai aucune compétence dedans et n'ai pas confiance en moi pour m'y lancer, malgré tous les tutos que l'on peut trouver pour nous aider)
Et justement je l'ai "mauvaise" car je pensais ne rien avoir à faire au sujet de l'électricité car j'ai fait intervenir un pro pour me faire en une mission tout l'électricité de ma maison. Volontairement il a laissé les prises sans façade et juste enfoncées dans le mur (non fixées) pour que je puisse faire toutes les peintures ou papier peint et les mettre à la toute fin. Et là ho surprise en voulant finir avec cette prise
Merci pour ta remarque, car la sécurité, il ne faut pas jouer avec
si c'est un repiquage de terre, le brancher, la confirmation d'un électricien du forum serait un plus.
