Retrouver la phase et le neutre sur un inter va et vient mal branché
Par JeanPapa
avatar - JeanPapa
16/08/2017 à 17h41
16/08/2017 à 17h41
Bonjour, Je vais essayer d'être + précis que dans le titre, avec les mots qui sont les miens (c'est à dire ceux d'un GROS NOOB en électricité Nul ! ) J'ai, dans une chambre, deux interrupteurs qui commandent un plafonnier ( DEUX interrupteurs va et vient, et UNE seule lampe actionnée par ces mêmes interrupteurs). Mon problème : j'ai l'impression que les couleurs des fils qui arrivent à ces inters n'ont pas été très bien respectées : - Sur l'interrupteur à l'entrée de la chambre j'ai : 1 fil noir sur slot n°1 / 1 fil noir sur slot n°2 / et 1 fil noir + 1 fil bleu sur le slot n°L. - Sur le second interrupteur dans la pièce j'ai : 1 fil noir sur slot n°1 / 1 fil noir sur slot n°2 / et 1 fil noir sur slot n°L. De plus, j'aimerais retrouver une phase pour alimenter d'autres interrupteurs (dans un couloir attenant). Mon avis : L'interrupteur de l'entrée est mal branché (surtout le fil bleu + le fil noir dans la borne 'L' qui me parait bizarre), et de plus, quel inter' reçoit l'alimentation du tableau electrique ? Pour moi il s'agirait bien de celui qui a deux fils dans la borne 'L', car si je n'ai qu'une ampoule, je n'ai forcément qu'un seul neutre-lampe, ou bien j'me gourre sur toute la ligne ? Euh ! Je peux apporter des précisions si nécessaire ! D'avance, merci à vous de m'avoir lu, Jean.
Message(s) : 9389
16/08/2017 à 19h26
16/08/2017 à 19h26
Dans l'ensemble vos hypothèse sont bonnes.
Le bleu pour la phase peut être hors norme, sauf si l'installation a été faite avec des câbles.
Comme vous je dirais que la phase est sur la borne où se trouvent les fils noir et bleu.
Le mieux est de tester au multimètre ou à la lampe témoin (par rapport à un vrai neutre).
Par JeanPapa
avatar - JeanPapa
16/08/2017 à 20h35
16/08/2017 à 20h35
Non, il s'agit bien de fils passés dans des gaines, et apparemment de la bonne section pour de simples inter' (1.5mm²). Je testerai un coup demain au multimètre, donc si je ne dis pas de bêtises, le + du multi sur ce qui me semblerait être une phase, et le - du multi sur ce dont je sais être un neutre, c'est bien ça ? Avec le multi sur le bon voltage, bien évidemment. En tout cas merci pour la réponse rapide et la qualité de votre forum ! Clin d\'oeil Cordialement, Jean.
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 82
