Saignées au sol !!
Par Ricky
avatar - Ricky
25/03/2010 à 13h35
25/03/2010 à 13h35
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et souhaite faire appel à vos connaissances. J'achete en ce moment avec mon amie un appartement dans coproprieté de 1990, situé au 4em etage. Nous envisageons quelques travaux ( sol carrelage, mur et plafond), nous devons egalement mettre une cuisine avec un ilot central dans lequel il ya aurai four et plaque electrique. Pour cela nous devons faire des saignées au sol, sur lequel il y a à ce jour de la moquette. Y a t-il des normes ou conseils sur des saignées au sol, vis a vis de la copropriété, de quelle taille doivent etre les saignées, peut on y passé plusieurs gaines. Je suis preneur de toutes infos concernant ces travaux. Cordialement.
Message(s) : 19319
25/03/2010 à 16h54
25/03/2010 à 16h54
Il serait intéressant de savoir ce qu'il y a sous la moquette
-bois?
-béton?
-chape de ravoirage et carrelage?
Par Ricky
avatar - Ricky
25/03/2010 à 21h42
25/03/2010 à 21h42
Bonjour, Sous la moquette il y a une dalle en beton !! Par contre coté cuisine c'est du carrelage qui va sauter aussi (cuisine qui deviendra ouverte car le mur qui separe n'est pas porteur) Merci
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
25/03/2010 à 21h50
25/03/2010 à 21h50
Méfiance,méfiance ,tu as certainement des conduites d'eau ,de chauffage ,de câbles chauffants noyées dans le sol et là bonjour les dégâts si tu les détériores ,prends des renseignements pour connaître la nature exacte du plancher à savoir dalle finie ou dalle plus chape et la nature du chauffage
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
25/03/2010 à 21h56
25/03/2010 à 21h56
Bonsoir, comme tu es en copropriété consulte le règlement intérieur afin de savoir si tu peux faire ce genre de travaux. Il est possible que les sols fassent partie de la copropriété.
Message(s) : 382
25/03/2010 à 21h57
25/03/2010 à 21h57
D'accord avec loup
26/03/2010 à 07h18
26/03/2010 à 07h18
Bonjour, Clin d\'oeil
J'arrive un peu tard sur ce fil et heureusement Loup a dit l'essentiel avec l'appui de Zorro et pour tout travaux touchant le sol ou les murs de l'immeuble il faut demander une autorisation au syndic et par écrit bien sur. Clin d\'oeil
Les écris restent, les paroles s'envolent .......... Rigole
Message(s) : 19319
26/03/2010 à 07h26
26/03/2010 à 07h26
On est obligé de passer par le syndic que quand on touche a la structure du bâtiment , mur porteur par exemple!
d'ou mes questions!!
Si le sol est fait avec une chape de ravoirage tu peux sans rien demander ,et heureusement,refaire cette chape et carrelage et passer les gaines a l'intérieur, en général l'épaisseur de cette chape de ravoirage est entre 5 et 7 cm!
si c'est du béton plein donc dalle complète, carrelage collé direct dessus! tu ne peux pas faire de saignée tout simplement !!
Quand tu vas casser le carrelage tu verra ce qu'il en est!!
26/03/2010 à 07h32
26/03/2010 à 07h32
Salut à toi, Clin d\'oeil
Attention tout de même aux tubes d'eau et si chauffage au sol.
Perso je ne le ferais pas sauf si la chape est vraiment "maigre".
Sinon je te rejoins pour le reste. Clin d\'oeil
Message(s) : 19319
26/03/2010 à 07h52
26/03/2010 à 07h52
Re
S'il a un chauffage au sol il n'y a pas de chape de ravoirage et il doit le savoir! Des tuyaux d'eau oui, c'est possible ainsi que des gaines électriques!
Ces chapes sont bien maigre surtout si un peu anciennes, maintenant il est obligatoire de les doser a un minimum de 120Kg m3 et ça reste maigre!!
Par Ricky
avatar - Ricky
26/03/2010 à 08h09
26/03/2010 à 08h09
Bonjour, Merci à tous pour ces commentaires, La seule chose que je sais c'est qu'il n'y a pas de chauffage au sol c'est sur, mais je vais me renseigner aupres du syndic pour effectivement savoir si je peux entreprendre cette saignée. Par contre etant donné que je pensais faire un reagreage avant de poser le carrelage, est ce que peux faire le reagreage et faire ma saignée dans le reagreage? Serait ce plus judicieux ou ca ne se fait pas?
Message(s) : 19319
26/03/2010 à 08h16
26/03/2010 à 08h16
Le reagreage ne pouvant se faire que sur quelques mm d'épaisseur je ne vois pas comment passer les gaines dedans!!
Par Ricky
avatar - Ricky
26/03/2010 à 08h55
26/03/2010 à 08h55
rebonjour Alors je pense que la seule solution est de voir avec le syndic si c'est possible. Cette saignée aurait servi a amener l'electricité dans un ilot central de cuisine, y voyait une autres astuces?? afin d'y arriver?
Membre(s) : les3c19 , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 21
