Salle de bain au dessus du compteur EDF
Par aurel6119
avatar - aurel6119
Message(s) : 6
18/02/2017 à 21h09
18/02/2017 à 21h09
Bonjour Je suis en train de faire une salle de bain à l'étage sur un plancher bois hydrofuge et j'ai mon compteur EDF en dessous de la baignoire mais à la opposé du robinet et de l'évacuation est il possible de faire comme ça ou faut il tous modifier ? j'ai une boîte de jonction électrique qui serai juste deriere les wc faut il l'a déplacer ? Cordialement
18/02/2017 à 21h15
18/02/2017 à 21h15
Pour moi cela me parait pas bon du tout ,car il y a des distances à respecter et EDF est très regardant sur le sujet ,nos amis électriciens vont répondre sur le sujet .
Message(s) : 9391
18/02/2017 à 21h54
18/02/2017 à 21h54
Je n'ai pas bien compris.
Si c'est à l'étage en dessous pas de problème.
Si c'est dans la même pièce impossible
Par aurel6119
avatar - aurel6119
Message(s) : 6
18/02/2017 à 22h51
18/02/2017 à 22h51
Bonsoir Le compteur EDF et au rdc mais la baignoire et à l'étage juste au dessus mais j'ai peur que en cas de fuite que l'eau arrive à passer à travers du plancher bois (dalles de plancher hydrofuge) et inonde le compteur EDF. Merci pour vos réponses rapides.
Message(s) : 9391
18/02/2017 à 22h58
18/02/2017 à 22h58
Oui c'est potentiellement un risque, mais cela ne n'est pas un point que regarde ERDF pour un branchement.
Message(s) : 19324
19/02/2017 à 06h44
19/02/2017 à 06h44
même sans que le comptage EDF soit en dessous de la salle de bain, sur le sol il est toujours conseillé de faire une étanchéité sous carrelage. idem dans une douche et cela même dans un RCH, donc cela limite les risques des dégâts des eaux
même si les sols sont en produit hydrofugé
Par aurel6119
avatar - aurel6119
Message(s) : 6
19/02/2017 à 12h07
19/02/2017 à 12h07
Bonjour Oui la solution serait de faire une étanchéité sur tous le sol mais comment faire sur un plancher bois ? Car le carrelage sur un plancher bois j'ai peur que sa bouge donc je avait plutôt penser à mettre du parquet spéciale salle de bain.
Message(s) : 19324
19/02/2017 à 12h41
19/02/2017 à 12h41
re
les étanchéités dit sous carrelage se font sur n'importe quel support !
Par aurel6119
avatar - aurel6119
Message(s) : 6
19/02/2017 à 12h51
19/02/2017 à 12h51
Re Ok mais je sais pas du tout comment imperméabilisé le plancher en bois existe il du polyane spéciale ou des produits imperméabilisant ?
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 49
