schéma pour brancher un interrupteur déporté et un détecteur de mouvement
avatar - dragonballz
Message(s) : 19
13/03/2019 à 08h14
13/03/2019 à 08h14
je suis entrain d'aménager mon extérieur, mais malgré mes recherches, je ne trouve pas schéma sur lequel serait expliquer comment monté un interrupteur déporter et un détecteur de mouvement ensemble.
Je trouve pour un interrupteur avec 1 fil qui arrive et 1 qui part, un va et vient avec 1 fil qui arrive et 2 qui repartent, mais pas pour un interrupteur déporté
Je m'explique:
Au niveau de mon portail, j'ai un câble électrique qui arrive et qui va directement au tableau.
Par contre, je ne peux pas tirer de câble jusqu'à mon entrée pour y mettre un interrupteur.
J'ai donc opté pour un interrupteur déporté.
Je voudrais installer appliques au niveau du portail qui seront branchées sur un détecteur de mouvement, mais également reliées eu boitier de mon interrupteur afin d'en forcé la marche lorsque nous sommes dans la maison.
J'espère avoir été assez explicite dans la description de mon souci
voici la photo du boitier
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/11/gu6y.jpg
les fils rouge et noir du haut sont reliés au secteur, et les fils bleu et noir du bas vont à la lampe.
je vous remercie en tout cas mille fois par avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter
Message(s) : 9389
13/03/2019 à 08h45
13/03/2019 à 08h45
Il suffit de monter l'interrupteur en parallèle du détecteur
Message(s) : 19
13/03/2019 à 12h43
13/03/2019 à 12h43
Bonjour et tout d'aborder merci de ta réponse
Mais sur le schéma, il y a un fil rouge qui arrive à l'interrupteur et un orange qui en part
Et moi sur mon boîtier, j'ai 4 fils
2 qui vont sur le secteur, le noir et le rouge en haut de la photo, et 2 à l'applique, le bleu et le noir en bas
Sur lesquels je dois me raccorder ?
avatar - Clientdunet
Message(s) : 9
13/03/2019 à 15h06
13/03/2019 à 15h06
Bonjour, Avez vous réussi à faire votre branchement?
JL
Message(s) : 19
13/03/2019 à 16h24
13/03/2019 à 16h24
non pas encore
pour l'instant je ne sais pas encore sur quel fils de mon boitier d'interrupteur brancher les fils provenant du boitier électrique, et ceux allant vers le détecteur ou les appliques
Message(s) : 9389
13/03/2019 à 18h07
13/03/2019 à 18h07
Le rouge c’est la phase, l’équivalent de mon rouge
Le noir du haut c’est le neutre, l’équivalent de mon bleu
Le noir du bas c’est le retour lampe, l’équivalent de mon Orange
Le bleu du bas est le neutre en retour. Il peut être facultatif si vous alimentez le neutre de la lampe par ailleurs.
Message(s) : 9
14/03/2019 à 09h55
14/03/2019 à 09h55
Bonjour Carminas, J'ai un doute, sur le schéma de la photo de l'interrupteur on voit que les 2 fils noir portent l'indication (N). Est-ce que le fil noir du bas ne serait pas aussi un neutre et dans ce cas le bleu le "retour" lampe?
JL
Message(s) : 19320
14/03/2019 à 10h27
14/03/2019 à 10h27
Je plussoie vigoureusement !
les fabricants n'ayant pas de norme couleurs à respecter, ici on a bien les 2 fils noirs en neutre
alimenter le module rouge en phase et le noir du haut en neutre et la lampe entre le noir du bas et le bleu, qui ici, est la sortie phase
Message(s) : 19
14/03/2019 à 17h04
14/03/2019 à 17h04
Je dois avouer que je suis un peu perdu là pour le coup Confus
Dois je donc faire mon branchement tel qu'il est expliqué sur le schéma mais en me basant sur les couleurs et les explications de carminas ?
Message(s) : 19
14/03/2019 à 17h50
14/03/2019 à 17h50
je tourne le schéma dans tous les sens, et je ne comprends pas quels fils je dois brancher sur le récepteur de mon interrupteur? Confus Confus Confus
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
14/03/2019 à 18h23
14/03/2019 à 18h23
Il n'y a pas de télécommande avec ce boitier?
https://www.alibaba.com/product-detail/PY-N1E-1-changnel-light-RF_60698275129.html
Message(s) : 19320
14/03/2019 à 18h28
14/03/2019 à 18h28
re
le rouge haut sur la phase
le noir haut sur le neutre
le noir bas sur la lampe
le bleu bas sur la lampe
Message(s) : 19
14/03/2019 à 18h56
14/03/2019 à 18h56
ok d'accord
je dois finir de monter ma palissade avant de faire tous les branchements car 2 appliques y seront également installées.
Normalement si tout va bien, semaine prochaine.
Par contre sur le dernier schéma, il n'y a plus que le détecteur de mouvement mais avec les code couleur des fils de mon récepteur qui lui n'apparait plus......
J'ai l'impression que je me suis lancé dans un truc pas possible moi Triste
Je reviens donc dès que c'est fait pour un retour
Merci en tout cas pour toute ton aide
Message(s) : 19
14/03/2019 à 19h08
14/03/2019 à 19h08
bonsoir,
si tout à fait
c'est bien cette télécommande
Message(s) : 19
14/03/2019 à 19h09
14/03/2019 à 19h09
bonsoir,
si tout à fait
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
14/03/2019 à 20h27
14/03/2019 à 20h27
Je crois qu'il y a eu un probleme de compréhension, je pensais que ton boitier etait un détecteur de présence et que tu voulais y rajouter un inter comme décrit par Carminas.
D'où ma question. Là, à mon avis ça va se corser pour adapter les deux appareils.
Membre(s) : bipeuh , titi116
Visiteurs non identifiés : 98
