SDB : Brancher terre à receveur douche ?
Par leuntout
avatar - leuntout
Message(s) : 21
24/09/2013 à 18h13
24/09/2013 à 18h13
Actuellement en rénovation de ma maison, je me tourne vers vous pour un éclaircissement sur la salle de bain et la Terre :
L'installation électrique de la maison a été entièrement refaite par un électricien juste avant que j’achète la maison. Dans la salle de bain (que je refais entièrement) il y a un câble de Terre (2,5mm²) qui sort du mur et après avoir ouvert celui-ci, j'ai vu qu'il a été piqué sur la terre de la prise.
J'installe un receveur de douche en résine, avec une colonne de douche fixée au mur carrelé et une arrivée d'eau tout en PER ; ma question : que dois-je faire de ce câble de terre? le brancher au receveur? ou? au mitigeur? et le lavabo dans l'histoire?
Je vous joins un petit schéma de mon installation.
Merci pour vos précieuses indications!
Message(s) : 8348
24/09/2013 à 20h48
24/09/2013 à 20h48
Salut Leuntout,
Tu peux garder ton fil de terre, il n'y en a pas besoin pour un receveur de douche non métallique, pas plus que sur les alimentations en PER.
Message(s) : 9389
24/09/2013 à 23h14
24/09/2013 à 23h14
Laissez le en attente tant que votre sdb est équipée de tels matériels
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/09/2013 à 23h49
24/09/2013 à 23h49
si le vidage en laiton ou evacuation en cuivre il faut mettre la terre dessus
25/09/2013 à 09h09
25/09/2013 à 09h09
Mitigeur, ce n'est pas demandé par la norme. Il est d'ailleurs hautement improbable que cette évacuation puisse être portée accidentellement à un potentiel. Et la réalisation d'un tel raccordement est irréaliste...
Par contre si la conduite d'évacuation est effectivement en cuivre, c'est aisé à faire. Mais sauf surprise cette évacuation me paraît improbable...
Par leuntout
avatar - leuntout
Message(s) : 21
25/09/2013 à 12h55
25/09/2013 à 12h55
Merci à vous tous pour vos réponses rapides et justifiées.
Mon évacuation étant tout en PVC, je vais donc pouvoir laisser ce fil de Terre de coté au cas ou mon installation serait modifiée un jours.
Bonne journée!
Membre(s) : bipeuh
Visiteurs non identifiés : 437
