section de cable
avatar - olive59930
Message(s) : 137
21/11/2015 à 19h12
21/11/2015 à 19h12
je dois alimenter un tableau secondaire dans mon habitation ou sera brancher principalement une pompe a chaleur en triphasé et un combiné bois également en triphasé
Quel section de cable dois je tirer pour alimenter ce tableau depuis mon principal ?
Quel type de différentiel faut il installer en amont ?
Merci d'avance
olive
Message(s) : 9391
21/11/2015 à 20h01
21/11/2015 à 20h01
Pour vous répondre, quelques questions :
Quelle est la longueur de ce câble ?
De quelle puissance maxi avez vous besoin ?
Ou est le disjoncteur de branchement ERDF par rapport à votre tableau principal ?
avatar - olive59930
Message(s) : 137
21/11/2015 à 20h43
21/11/2015 à 20h43
bonsoir carimas
le câble fera 13 mètres
le disjoncteur ERDF est juste a coté du tableau principal
par contre je ne connais pas la puissance maxi
Message(s) : 9391
21/11/2015 à 22h38
21/11/2015 à 22h38
Donc pas de problème de chute de tension
2 possibilités vraisemblables :
- 5G4² protégé par un disj tetra 25A pour 17kW maxi
- 5G6² protégé par un disj tetra 32A pour 22kW maxi
Vu le matériel que vous décrivez, je pense que cela devrait suffire.
Je suppose de toute façon que votre abonnement ne dépasse pas 18kVA.
Personnellement je partirai sur du 5G6² si vous devez branchez en plus quelques consommateurs mono de puissance non négligeable
Mais si vous avez besoin de plus de puissance, on peut augmenter la section du câble (et la puissance de l'abonnement)
Pour le raccordement, vous pouvez vous inspirer de ce schéma (en mettant un 2ème disj tri ou tetra dans le tableau divisionnaire) :
avatar - olive59930
Message(s) : 137
22/11/2015 à 18h58
22/11/2015 à 18h58
SUPER !!!!!
Merci beaucoup Carminas
Est ce que je peux acheter ce câble en GSB ou dois je allé dans un magasin spécialisé
encore merci
olive
Message(s) : 9391
22/11/2015 à 19h02
22/11/2015 à 19h02
Pas certain que vous trouviez cela en GSB.
Allez chez un grossiste en électricité ou une boutique internet
De toute façon vous ne trouverez pas non plus en GSB d'interrupteur différentiel 30mA tetra ni de disjoncteur tri ou tetra, ni de peignes tetra
avatar - olive59930
Message(s) : 137
23/11/2015 à 19h18
23/11/2015 à 19h18
ok bien noté
encore merci pour tous vos conseils
Top !
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 68
