Section de la terre entre deux tableaux
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 207
27/01/2021 à 21h07
27/01/2021 à 21h07
Bonjour j’ai un renseignement sur la terre.
Dans ma salle à manger j’ai le disjoncteur principal, les câbles en sortie vont alimenter le tableau électrique à l’autre extrémité de la maison. En dessous  du tableau électriques, il y’a la barrette de la terre . Jusque l’a tout est conforme
Au niveau du disjoncteur dans la salle à manger j’ai ajouter un différentiel et trois disjoncteur pour les alimentations extérieurs .
ma question : n’ayant pas de terre au disjoncteur , j’ai tirer un fil de 2,5 mm2 depuis la barrette dans le tableau électrique jusqu’àu disjoncteur.
es ce que la section est suffisante ?
merci
Message(s) : 9357
28/01/2021 à 05h55
28/01/2021 à 05h55
Il faut la même section que les fils qui alimentent votre interrupteur différentiel
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 207
28/01/2021 à 06h10
28/01/2021 à 06h10
merci pour votre réponse , es ce que je peux installer un autre que piquet et utiliser la terre de celui ci ou je dois obligatoirement prendre la même terre de la maison ?
merci
Message(s) : 9357
28/01/2021 à 07h36
28/01/2021 à 07h36
S’il s’agit du même bâtiment, obligatoirement la même terre que la maison.
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 207
28/01/2021 à 07h58
28/01/2021 à 07h58
Très bien c’est clair au moins merci .
ce n’est pas important la distance ? Je dois avoir 10 m entre le tableau électrique et le disjonteur
merci
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 223
