section du fils par rapport a la puissance
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
25/11/2009 à 21h39
25/11/2009 à 21h39
Bonsoir à tous;
Comment je peux savoir la section du fils utilisé correspend à une puissance demadée surtout climatisation four ....?
Cordialement et merci d'avance
Demander la Science du Berçeau à la Tombe
Message(s) : 9390
25/11/2009 à 22h04
25/11/2009 à 22h04
Bonsoir.
Pour les usages standard, la norme à prévu le dimensionnement des circuits habituels :
Pour des usages plus atypiques, en locaux d'habitation voici ce qu'il faut respecter :
- 1,5² : 16A maxi - 3,6kW maxi
- 2,5² : 20A maxi - 4,6kW maxi
- 4² : 25A maxi - 5,7 kW maxi
- 6² : 32A maxi - 7,3 kW maxi
- 10² : 45A maxi - 10,3kW maxi
- 16² : 63A maxi - 14,4kW maxi
- 25² : 90A maxi - 20,7kW maxi
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
25/11/2009 à 22h36
25/11/2009 à 22h36
Bonsoir carminas;
Top ! merci pour ta reponse et ton aide
Amicalement et bonne soirée
Membre(s) : efred , Joe77
Visiteurs non identifiés : 84
