j'ai une applique LED de salle de bais qui ne fonctionne plus. J'ai changé le transfo mais ce n'était pas la cause du problème.
Après démontage, j'ai testé les LED et l'une d'elles ne fonctionne plus. Je voudrais la changer mais je ne parviens pas à trouver un composant identique.
Les dimensions sont de 15x12mm extérieur et 10mm de diamètre pour la partie jaune. Je vous mets aussi une photo du transfo pour les indications de tension sachant que les leds sont montées en série. J'ajoute aussi une photo de la bande LED centrale qui elle a plus d'indication. L'éclairage est plutôt chaud.
Merci de votre aide.
Je sais bien mais je n'ai pas plus d'information. C'est ma dernière chance avant de devoir changer 2 lampes payées 400€ pour un composant à quelques euros!
D'ailleurs c'est une lampe Kéria Laurie Lumière si cela peut aider. Je les ai contacté mais ils n'ont pas pu solutionner mon problème.
Une solution, est tout simplement, de court-circuiter la diode HS.
Au vu du nombre de diodes restant en série, et au vu du bloc d'alim à courant constant, cela n'aura aucune incidence sur les autres diodes .
Mais, je ne peux pas apprécier l'incidence pratique, que cela aura sut ton luminaire.
Retrouver une diode identique ( taille, courant, rayonnement, et colorimétrie ), sans aucune référence ou indication tient du miracle.
Ce n'est pas bête au moins temporairement. Cela permet aux autres leds de fonctionner. Merci
Membre(s) : brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 438
