Spot LED dans une cabine de douche
Par mulanee
avatar - mulanee
Message(s) : 6
26/11/2014 à 21h03
26/11/2014 à 21h03
Bonjour, J'ai acheté un spot à encastrer pour mettre dans ma cabine de douche (LED) or je viens de me rendre compte que ce n'est pas un faux plafond mais qu'il y a plusieurs cm de plâtre (?), du coup c'est un peu trop pour mes compétences. Autre solution, j'ai une arrivée de courant qui ne fonctionne que télécommandée en haut de la cabine sur le mur (vertical) opposé; comment poser ce spot à cet endroit, existe-t il des boitiers tout faits que je n'aurais qu'à fixer au mur en biais pour éclairer vers le bas? J'avais penser faire un boitier étanche en contreplaqué avec 2 ventilations "chicanes"
26/11/2014 à 23h17
26/11/2014 à 23h17
Un spot encastré à vocation a etre encastré.. les seuls spots que je connais pouvant etre dissimulé dans un support saillie sont des spots dits de type sous meubles ( de cuisine notamment)
Etant donné que nous sommes en salle de bains un schéma d'implantation de cette sortie de fils dans la pièce avec distances horizontale et verticale par rapport a cette douche serait interessant a visualiser
Par mulanee
avatar - mulanee
Message(s) : 6
27/11/2014 à 21h56
27/11/2014 à 21h56
Bonjour, La cabine de douche (en dur) fait 760x1200x2500 Le pommeau de douche est à 1200 de l'arrivée électrique Il reste 200mm entre l'arrivée électrique et le plafond
27/11/2014 à 22h05
27/11/2014 à 22h05
Ok pour l'emplacement mais pour ton luminaire ...va falloir chercher un autre produit...et classe II si pas de terre.
Par mulanee
avatar - mulanee
Message(s) : 6
27/11/2014 à 22h09
27/11/2014 à 22h09
Mon spot à encastrer est en classe IP65
27/11/2014 à 22h17
27/11/2014 à 22h17
Re
Oui mais, il est à encastrer et je ne connais pas de boitiers pour ce type de spot et de surcroi dirigé vers le bas...!!
donc pour moi c'est un nouveau luminaire à acheter à poser en saillie.
Par mulanee
avatar - mulanee
Message(s) : 6
27/11/2014 à 22h18
27/11/2014 à 22h18
Ca existe en IP65? Je n'ai trouvé que ce spot à encastrer
27/11/2014 à 22h45
27/11/2014 à 22h45
re
pour moi en volume 3 un IP44 suffit !!
Message(s) : 9391
27/11/2014 à 23h05
27/11/2014 à 23h05
En volume 3 (>2,25m par rapport au fond du bac de douche), un IPx1, 230V, classe 1 suffit
27/11/2014 à 23h10
27/11/2014 à 23h10
Salut Carminas
Oui .... ou j'ai été dis donc.. Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Par mulanee
avatar - mulanee
Message(s) : 6
28/11/2014 à 07h15
28/11/2014 à 07h15
Le point lumineux est haut, mais il n'est qu'à moins de 1.20m du pommeau de la douche et donc pas à l'abri d'une aspersion éventuelle.
Message(s) : 9391
28/11/2014 à 09h14
28/11/2014 à 09h14
Peut importe ce n'est pas la hauteur du pommeau de douche qui compte (il faut au minimum etre juste au dessus), mais la hauteur par rapport au fond du bac à douche.
Ainsi si vous êtes en volume 3 du IPx1 suffit mais rien ne vous empeche de mettre un IP suppérieur.
Cela peut néanmoins augmenter le choix des matériels possibles
Par mulanee
avatar - mulanee
Message(s) : 6
28/11/2014 à 18h09
28/11/2014 à 18h09
Ok merci. C'est tout sauf logique. Mais c'est comme beaucoup de règlements.
Membre(s) : brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 71
