Spots LED qui clignotent
Par elwood35
avatar - elwood35
26/04/2017 à 09h11
26/04/2017 à 09h11
Bonjour, Je vous soumets un petit problème de spots LED qui clignotent et que je ne parviens pas à résoudre. 3 spots LED PHILIPS CorePro LEDspot LV 2700 K 827 GU5.3 4.7W = 35W 1 transformateur 220V/12V pour LED max 18W 12VDC IP20 KANLUX Mes spots sont installés dans un faux plafond avec 50 cm de fil cuivre 1.5mm² entre chaque spots. Quand je connecte les 3 spots ils clignotent en permanence. Si je connecte seulement 2 spots (quels qu'ils soient) ils fonctionnent parfaitement. Problème de perte de charge ? Problème de transformateur ? Merci pour votre aide Guillaume
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
26/04/2017 à 12h17
26/04/2017 à 12h17
Quand je lis 35W de conso et transfo de 18; je me dis qu'il y a comme un pb Ca tourne pas rond là-dedans
Il y a bien une dizaine d'ampoules ?
Si oui, c'est un transfo par spot qui faut mettre Clin d\'oeil
Par elwood35
avatar - elwood35
26/04/2017 à 12h25
26/04/2017 à 12h25
Il y a 3 spots de 4.7W donc une puissance consommée de 14.1W (la mention =35W c'est pour l'équivalent ampoule à incandescence). Donc j'ai une consommation de 14.1W pour une alimentation de 18W. Enfin, d'après les données constructeur.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
26/04/2017 à 12h25
26/04/2017 à 12h25
Tout semble effectivement que cela provienne du transformateur (en fait une alim DC ) ......... qui se trouve en surcharge ......
a) Il est trop juste ........3 x 4,7 W .... soit env 15 W pour un transfo prévu pour 3 à 18 Watts ... trop peu de marge ...
b) par ailleurs, monté dans le faux plafond, il risque de mal se refroidir ..... j'espère qu'il n'est pas en plus dans le l'isolant .....
Par elwood35
avatar - elwood35
26/04/2017 à 15h56
26/04/2017 à 15h56
Merci, je vais essayer avec un transfo plus costaud Clin d\'oeil
Par elwood35
avatar - elwood35
04/05/2017 à 17h24
04/05/2017 à 17h24
Pb résolu avecf un transfo plus costaud !!! Sourire
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
04/05/2017 à 18h10
04/05/2017 à 18h10
Merci du retour
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 62
