Tout d'abord merci de prendre le temps de lire mon message.
Ensuite, j'ai le projet de construire un stand mobile pour espresso afin de faire du café.
J'ai une machine à espresso qui a besoin de 220v monophasé pour fonctionner et j'ai besoin d'une source d'électricité afin d'avoir une autonomie de 8h.
J'aimerais savoir si à votre connaissance il est possible d'utiliser des batteries lithium-ion pour fournir l'électricité de mon stand, et si oui combien ?
Merci d'avance pour vos messages. Tout renseignement est le bienvenu.
Bonne journée !
C'est pas une bonne idée, vaut mieux achète une machine en 12 ou 24 volts.
Des batteries lithium-ion en 220v sont très chères en plus il faut la chargée...la sortie est en courant continu...pas sur qu'une cafetière normale en 220v alternatif tienne le coup surtout pour l'électronique.
et si il avait été demandé la puissance de cette cafetière!! cela m'étonnerait que ce soit une simple ménagère sur un stand mobile.
Batterie pour sortir de 220v + onduleur+ de quoi la charger ça fait chère la tasse de café.😎
Faut lire la demande avant de répondre, "il est possible d'utiliser des batteries lithium-ion pour fournir l'électricité de mon stand, et si oui combien ?
Oui ça existe, mais à plus 1000€ pour 600w puissance de pointe.
Vous croyez pas qu'il est plus raisonnable d'acheter une machine expresso deux tasses spécial truck qui coute moins de 500€.
Il est bien évident que des batteries seules ne fourniront jamais du 230VAC !
Pour avoir du 230VAC, il faut batteries + convertisseur (onduleur).
Donc je te redemande pourquoi veux-tu sortir 230V (dc) des batteries pour alimenter ensuite un onduleur qui ne s'alimente pas en 230VDC ?
C'est pour répondre a " Gérard22 " qui dit qu'il faut ajouter un onduleur. Donc ça plus, plus ça, plus ça....au bout du compte ça revient chère pour du café.
Mais comme dit "Les3c19" ont ne connait pas de quelle machine expresso et de sa puissance, ont parle peut être dans le vide.
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 49
