Starter néon
avatar - brianmodme
Message(s) : 15
19/10/2014 à 20h21
19/10/2014 à 20h21
Le néon de ma salle de bain ne s'allume pas, il y a seulement une couleur orange sur les extrémités. En cherchant un peu sur internet, j'en ai conclus que c'est le starter qui pose problème.
Or en ouvrant le socle je me rends compte qu'il n'y a pas de starter ou du moins je ne le vois pas.
Voici la photo :
Pouvez-vous m'expliquer quoi faire? car prendre sa douche sans lumière ça n'est pas très pratique Non
PS: petite précision, je ne m'y connais pas en électricité.
19/10/2014 à 20h52
19/10/2014 à 20h52
T as regardé sous le plastique bombé au centre de la reglette au point de raccordement du câble d alimentation?
19/10/2014 à 21h12
19/10/2014 à 21h12
Bonsoir.
En complément de la proposition des deux mains Clin d\'oeil, tu peux nous poster une photo lisible comme mon extrait joint ?
Et cette couleur orange, est reste stable ou elle essaie de clignoter ?
avatar - brianmodme
Message(s) : 15
19/10/2014 à 21h48
19/10/2014 à 21h48
Je vais voir sous le plastique et essayer de prendre une photo. Essayer car j'ai cassé les pièces plastiques où se mettent les vis Triste
Je reviens...
Sous le plastique, il y a un domino
voici les photos :
Je pense avoir trouvé le starter ?
19/10/2014 à 22h21
19/10/2014 à 22h21
Bravo
Comme quoi de zoomer avec un apn montre des détails importants
Donc starter S2 à prevoir
avatar - brianmodme
Message(s) : 15
19/10/2014 à 22h27
19/10/2014 à 22h27
Alors, c'est le starter que l'on voit à droite sur la dernière photo?
Comment faire pour le changer sans tous casser !?! Car je rends les clés de mon logement à la mi Novembre Attention !
Le branchement des fils est-ce compliqué pour quelqu'un faisant cela pour la première fois?
Faut-il couper le courant dans la maison? Et où acheter un starter? starter S2?
Désolé, ça fait beaucoup de questions Boulet
19/10/2014 à 22h36
19/10/2014 à 22h36
Re
Sans être sur place, je dirais qu'il faut tirer l'ensemble support de starter et starter vers la gauche pour avoir accès au démontage du starter
celui ci se démonté par 1/4 de tour vers la gauche
avatar - brianmodme
Message(s) : 15
19/10/2014 à 22h47
19/10/2014 à 22h47
Je ne peux pas démonter la support en plastique car je ne vois pas comment faire et il est assez vieux et à la moindre pression de ma part, je sens que ça va se casser. C'est ce qui s'est passé en voulant chercher le starter ( je dois mettre de la colle pour que les bouts de plastiques tiennent).
J'ai essayé de tourner d'1/4 de tour à gauche mais je n'ai pas de prise sur le starter. Cela s’avère être une tache ardue.
Je vais voir si je peux avoir une prise avec une pince multifonction???
MAJ : C'est bon, je l'ai retiré par la gauche!!! C'est un OSRAM St 111 4 80w 220-240v AC Single.
Où dois-je aller pour en acheter un autre? Suis-je obligé de prendre le même ou une autre marque peut
suffire?
19/10/2014 à 23h00
19/10/2014 à 23h00
Re
Certains diraient en GSB, moi je préfère t'envoyer vers un commerce de quartier tel qu'un magasin de luminaire, un électricien, un droguiste...
avatar - brianmodme
Message(s) : 15
19/10/2014 à 23h07
19/10/2014 à 23h07
Il y a un magasin de bricolage-outillage-quincaillerie près de chez moi.
Pour le modèle, obligé de prendre la même marque ou peut importe du moment que l’intensité est la même?
Message(s) : 19322
20/10/2014 à 07h26
20/10/2014 à 07h26
Pour la marque aucune importance.
Je te conseille de changer le tube, ce n'est pas que le starter, il faut changer les 2
Je vois que c'est un tube de 18 W (60 cm) il faut un starter identique, de 4 à 24 W Surtout pas un de 4 à 85 W Du même avis que 10 doigts, dans une GSB on risque de te vendre un de 4 à 85 W
20/10/2014 à 10h18
20/10/2014 à 10h18
D'accord, mais pourquoi S2 ?
Message(s) : 19322
20/10/2014 à 12h27
20/10/2014 à 12h27
je ne vois pas pourquoi tu te pose cette question, les S2 sont bien les 4 à 22 W!! référence philips, et autre marque mais on les trouve sous d'autres appellations que S2
20/10/2014 à 12h57
20/10/2014 à 12h57
Et parce que avec un S1 ça ne marche pas si ce n'est en warnning.
Autres appellations :
- S1 = 111
- S2 = 121
avatar - brianmodme
Message(s) : 15
20/10/2014 à 14h05
20/10/2014 à 14h05
Merci pour vos réponses.
C'est noté pour le S2 et le 4 à 24 W Top !. J'irai voir ce que je peux trouver dans les magasins près de chez moi.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
20/10/2014 à 14h14
20/10/2014 à 14h14
4-22W plutôt que 4-24W...
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 69
