Si l'abri du surpresseur a été inondé, il y a un double problème :
* Pénétration de l'eau de pluie (une photo nous rendrait service), un simple couvercle plat en une seule pièce pourrait ne pas suffire;
* Absence d'évacuation de ce regard en cas précisément d'inondation accidentelle.
Le compresseur est-il muni d'un réservoir d'air avec purge ?
le raccordement entre les deux câbles n'est pas du tout étanche, à mettre dans une boite étanche en respectant l'étanchéité du passage des câbles dans les embouts de la boîte et surélever cette boîte, deux précautions valent mieux qu'une!!
le câble d'alimentation n'est pas étanche dominos enrobés de chatterton ? je répète ce qu'a déjà dit les 3c19
voir photo
Que faudrait-il acheter et faire pour assurer l'étanchéité du câble d'alimentation ?
relis ma première réponse tout est dit.
Par contre quand tu dis de respecter l'étanchéité au niveau du passage des câbles, je suppose qu'il faut mettre du silicone côté exterieur de la boite ? Tout autour de l'entrée du cable
il faut faire le trou de pénétration du câble assez fin pour que le câble force sur l'opercule, plus oui, pourquoi pas du silicone mais pas n'importe lequel prendre du spécial bateau, caravane.
Membre(s) : cjupiter , Clarinette , Carminas
Visiteurs non identifiés : 96
