bizarre que, pour des spots leds, tu aies été obligé de mettre un onduleur même avec 80 appareils, et pas sous le même inter
pour mon info: cela scintillait il qu'avec une seule pièce d'allumée?
merci quand même du retour
Non justement quand ca scintille c'est partout même dans la salle de bain ou y a moins de spots et où c'est sur un disjoncteur diffèrent.
Le scintillement était pas permanent mais super désagréable.
re,
tu ne m'as pas compris, je te demandais si cela scintillait même avec une seule pièce d'allumée ou est ce que cela scintille que quand il y a plusieurs pièce d'allumées
il semble que cela vienne du réseau, c'est pas normal, il faut que tu vois ce problème avec ton fournisseur, il faut que le distributeur via ton fournisseur contrôle ce réseau,
le réseau est peut être stable en tension mais pas en fréquence, cela pourrait avoir des conséquences autre que sur le scintillement des leds
peut tu me dire comment est le réseau 230 volts extérieur: fin de ligne, en ville, campagne, industrie à côté, immeuble, maison individuelle
re
y a t'il un ascenseur dans l'immeuble!!
as tu un contrôleur , si oui mesure la tension de temps en temps si possible quand ça scintille
edit
les leds sont donc sur la même phase!!
re
aucun changement n'est possible lors du remplacement des compteurs, il faut faire une demande auprès de ton fournisseur (facture) qui lui s'adressera au distributeur et lui fera un devis
re
as tu essayer de changer de phase?
Petite question anodine, toutes les lampes sont de la même marque et même modèle ?
Dans votre cas on constate on problème avec la tension. Les lampes LED sont équipées d'un régulateur interne. Il se peut que ce soit celui-ci qui pose problème avec une tension supérieure à une certaine valeur et se mette en sécurité. Votre défaut fait penser à un "défaut" du circuit découpeur. Un autre problème pourrait être un mauvais filtrage de ces circuits de régulations qui pourraient interférer les uns sur les autres. Personnellement, je contacterais le fabricant des lampes pour leur soumettre le défaut, surtout que vous êtes bon client.
Cdt
re
je ne crois pas à un défaut sur les ampoules, vu que cela ne le fait pas en permanence,
le même défaut sur 80 ampoules !!!
elles sont certainement encore en garantie!!
Visiteurs non identifiés : 374
