Suppression bouton poussoir
Par Gilly
avatar - Gilly
Message(s) : 10
16/04/2019 à 16h18
16/04/2019 à 16h18
Bonjour, Ayant acheté des Philips hue, je souhaite supprimer totalement les boutons poussoirs qui me permettent de les allumer. J'ai 1 bouton ou il y a 2 fils, la phase en violet et le neutre en bleu, et un autre ou il y a 4 fils, deux phases et deux neutres. Dans le pot du plafonnier j'ai un wago avec 3 violets, un wago avec 2 rouges, la phase du plafonnier est marron. Sur le telerupteur Hager que j'ai, A1 et 1 sont rouges, a2 à 2 fils violets. J'ai beau chercher et pas de réponses. Avez vous la solution ? Merci d'avance PS: schinter les fils des BP fait sauter le 500ma... PS2: il y avait un autre BP que j'ai pu supprimer car proche du tableau les deux fils phase violet et neutr bleu étaient sur un wago et sur A2
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
16/04/2019 à 17h23
16/04/2019 à 17h23
Pas très clair tout ça ! Que voulez-vous faire exactement ? Supprimer les commandes pour que vos lampes soient alimentées tout le temps ? Si oui, il ne faut pas shunter les boutons poussoirs, ce ne sont pas eux qui alimentent vos lampes, ces boutons ne font que commander le télérupteur. C'est sur ce télérupteur qu'il faut agir (ou pas d'ailleurs).
Soit vous supprimez ce télérupteur et shuntez sa sortie (borne 1 avec borne 2), soit vous le laissez en place une fois mis en position "allumé" et vous condamnez les boutons (vous les supprimez et laissez les fils en place raccordés sur des Wago).
PS : sur les boutons, il n'y a pas la phase et le neutre, sinon, ça disjoncterait à chaque fois que vous appuyez dessus...
Message(s) : 19324
16/04/2019 à 17h24
16/04/2019 à 17h24
branchement trois fils, neutre au BP ( fil bleus) et les violets retour BP
il manque un fil du télérupteur le fil sur 2 le retour lampe
aux BP ne pas relier tous les fils
laisser uniquement les bleus ensemble
et au télérupteur relier le fil rouge 1 avec le fil qui est sur 2 qui normalement est le marron
Par Gilly
avatar - Gilly
Message(s) : 10
16/04/2019 à 17h41
16/04/2019 à 17h41
Oui mon but est de supprimer les commandes pour laisser les lumières en permanence alimenter. Donc il n'y a que trois fils à mon télérupteur c'est ça qui m'étonne. Il n'y avait rien sur le 2 ou ça a du se dévisser... Plus qu'à trouver le 1 et le 2 ^^ A noter que je le fais également car j'ai découvert que le telerupteur surchauffait pour une raison que j'ignore. Seul les côtés ont noircis mais pas les bornes
Message(s) : 19324
16/04/2019 à 18h21
16/04/2019 à 18h21
re
si pas de fil sur 2 , les lampes ne devaient pas s'allumer Tututut !
Par Gilly
avatar - Gilly
Message(s) : 10
16/04/2019 à 19h33
16/04/2019 à 19h33
Je pense que j'ai trouvé, le marron à du se dévisser et ça a entraîne l'échauffement du telerupteur, je viens de le trouver ^^
Par Gilly
avatar - Gilly
Message(s) : 10
16/04/2019 à 19h46
16/04/2019 à 19h46
Cela étant dit ça ne fait pas allumer mes lampes pour autant. J'ai mis le marron et le rouge ensemble, condamner les deux poussoir avec des wago différents et toujours pas de lumière =/ Ce qui m'étonne surtout ce sont les 4 fils du deuxième bouton poussoir. Pourquoi lui en a 4 et les autres deux
Message(s) : 19324
16/04/2019 à 20h53
16/04/2019 à 20h53
re
revoir ceci
et ça c'est sur tous les BP
les bleus(neutre) sont commun BP / lampes, donc si pas reliés entre eux les lampes n'ont pas de neutre
c'est peut être pour ça que cela ne s'allume pas
Par Gilly
avatar - Gilly
Message(s) : 10
17/04/2019 à 12h02
17/04/2019 à 12h02
Ils semblent tous êtres reliés ensemble dans le wago qui est dans la dcl de la première ampoule
Par Gilly
avatar - Gilly
Message(s) : 10
17/04/2019 à 12h26
17/04/2019 à 12h26
La j'ai donc 2 BP. 1 avec un fil bleu et un fil violet et l'autre avec 1 fil bleu 1 fil noir 1 fil rouge et 1 fil violet. Une seule phase sur le rouge.
Message(s) : 19324
17/04/2019 à 14h26
17/04/2019 à 14h26
re
et si tu relies ces deux fils bleus ?
sur cette photos, tu as 6 fils: 2 fils pour un 1° BP ( bleu et violet); 2 fils pour un 2° BP (bleu et violet)et 2 fils pour un inter (rouge et noir certainement)
ATTENTION le 2° BP sert à un autre circuit
Par Gilly
avatar - Gilly
Message(s) : 10
17/04/2019 à 21h43
17/04/2019 à 21h43
Sur la photo les 4 fils dans des wago sont pour ce fameux BP. Les autres fils que l'on voit sont pour une prise. Les deux BP sont à 5m de distance l'un de l'autre donc je vais essayer de les relier entre eux pour voir. EDIT: J'ai essayé de les relier entre eux et pas de miracle ça ne fonctionne pas
Message(s) : 19324
18/04/2019 à 05h47
18/04/2019 à 05h47
dans ce boitier , il y a 2 fils bleus qui ne semblent pas être ensemble sur un seul et même raccord
si tu as un contrôleur il faut regarder si ,à l'emplacement du télérupteur, entre le fil rouge et un bleu il y a 230 volts
Par Gilly
avatar - Gilly
Message(s) : 10
18/04/2019 à 10h39
18/04/2019 à 10h39
Pas de contrôleur à la maison mais je ne comprends pas très bien ton message? De quel boitier parles tu? à l'emplacement du fut télérupteur j'ai simplement le marron, un violet et un rouge
Message(s) : 19324
18/04/2019 à 11h02
18/04/2019 à 11h02
re
dernière photo
as tu relier le marron et le rouge ?
Par Gilly
avatar - Gilly
Message(s) : 10
19/04/2019 à 10h06
19/04/2019 à 10h06
Oui le rouge et le marron sont reliés
Visiteurs non identifiés : 17
