Tableau elec et gtl
Par sacha17
avatar - sacha17
08/06/2015 à 09h59
08/06/2015 à 09h59
Bonjour g besoins de renseignements pour la connexion de mon tableau et pour l.espace gtl : dans le cadre d.une autoconstruction donc du neuf pour maison de 120 m 2 environ . Mon premier problème est au niveau de l.espace gtl de 600 mm de large : dans ma disposition actuel g les 600 mm mais pas partout car g du doubler un montant bois (a gauche sur la photo ), de plus g un per a 10 cm de la goulotte ( je compte faire un cofrage pour l.eau bien sur : penser vous que cela peut passer pour le consuel pour du neuf ? Mon tableau est semi encastrer . Sinon je pensais coffrer tous le mur ( le doubler ) pour que l.eau soit cacher a l.interieur et mettre mon tableau en sailli ? : c qui revient au même que de faire un petit coffrage juste pour mes nourrices d.eau ( mais moins visuel si je coffre tous le mur il n.y auras pas de decrochement qui pourrais attirer l.oeil du consuel.) Ensuite g acheté une goulotte plastic toute prête mais toute mes gaines ne rentrent pas dedans : est il possible de les passez derrière ( g un espace ) et de percer cette goulotte pour faire passez mes gaines ( tous ce qui et communication ) Mon tableau fait 600 mm de haut ( siemens 4 rangs ) .est il possible de tous fixer sur cette goulotte : tableau elec et com .je pense que j.aurais en plus le compteur general edf dessus vu que mon arrivee et proche ( peut être 10 mètres max .) Enfin ( pour le moment ) ma gaine d.arrivé rouge fait 63mm .g commencer a la passée côté gauche de la goulotte avc la cloison amovible qui separt les courant faible et fort mais je ne peut pas fermer les caches de la goulotte qui mesure 65 mm de profond pourtant ? Auriez vous une solution ( les cache sont obligatoire ? ) Merci pour vos réponse .je joint les photos .
20150606_170102.jpg 20150606_165924.jpg 20150606_170035.jpg 20150606_170043.jpg 20150606_165911.jpg
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 146
08/06/2015 à 15h18
08/06/2015 à 15h18
Bj Suprime la gaine rouge de la moulure, elle a rien a faire dans la goulote, en paralele eau et electricite 20cm,
Par sacha17
avatar - sacha17
08/06/2015 à 16h19
08/06/2015 à 16h19
Ok merci jean pierre : c quelqu.un qui m.avait dit que la gaine rouge doit remonter d.o moins 20cm ds la moulure ? Mais pas de souci je la couperais et ça m.arange . Par contre pour l.eau a 10 cm même en coffrant ça passeras alors ? : du coup soit je refait mon circuit eau chaude entierement en passant sous mon vide sanitaire du gros boulot et mes gaine eau seront dehors il faudras que je les isolent du froid en plus .ou je peut peut etre deplace mon tableau mes mes gaines elec arrive pil o dessus de la moulure donc elles seront a côté de la moulure du coup : se serait bon qd même ? Car c plus simple et moins honnereux aussi .je depend de la norme nf 15-100. Merci de vos reponse .
Visiteurs non identifiés : 255
