tableau secondaire triphasé
Par manarmor
avatar - manarmor
Message(s) : 9
04/10/2011 à 21h14
04/10/2011 à 21h14
Bonjour, Voila chez moi je suis en triphasé. nous avons l'électricité à poser dans une extension. Vu la configuration de la maison, je souhaite poser un second tableau. J'ai plusieurs questions : Pour raccorder les deux tableaux, je prend un cable de qu'elle section : 10^2 ? Ce cable je le branche directement en sortie du disjoncteur EDF ou je met une protection avant ? Si protection laquelle ? Un disjoncteur tetrapolaire ? Si pas de protection, est-ce que j'équipe le second panneau d'un tetrapolaire ou de trois mono ? Pour préciser, l'extension fait trois étage et dessus il n'y aura jamais de circuit de puissance. Ce ne sont que des chambres (donc lumiere sur 10A sur 1,5^2 et prises sur 16A sur 2,5^2). Il y a trois etages et du coup je pensais faire une phase par étage (cave avec porte de garage, prises de l'atelier et lumière, rez de chaussée avec 2 chambres et 1er avec 2 chambres). Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance. Manu.
Message(s) : 9352
04/10/2011 à 22h22
04/10/2011 à 22h22
La section dépendra de la puissance dont vous aurez besoin.
Il faudra au départ du câble un disjoncteur tetrapolaire adapté à la section du câble
-2,5² disj 20A pour 14kW maxi
- 4² disj 25A pour 17 kW maxi
- 6² disj 32A pour 22 kW maxi
- 10² disj 40A pour 27 kW maxi
- 16² disj 63A pour 43 kW maxi
Plus que la puissance globale maxi, c'est l'intensité maximum disponible sous chaque phase qui doit vous guider dans votre choix
Mais vu ce que vous décrivez la 1ère solution suffirait.
A l'arrivée dans le tableau divisionnaire il faudra un ou des interrupteurs différentiel 30mA.
A déterminer en fonction du nombre et du type de circuit à protéger
Voir exemples :
Membre(s) : Fabr31 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 1662
