Télérupteur télécommandé ???
Par koenig16
avatar - koenig16
16/07/2012 à 00h11
16/07/2012 à 00h11
Bonjour à tous, je vous expose mon petit soucis: J'ai dans mon salon un éclairage par spots à LEDs, commandé par 3 poussoirs qui viennent actionner un télérupteur. Jusque là tout va bien! Je souhaiterais pouvoir agir à distance sur un de ces poussoirs avec une télécommande 3 cannaux DI-o (qui me permettrait de commander d'autres appareils). J'ai essayer d'installer un module récepteur extra plat DI-o avec sa télécommande dans un de ces poussoirs, mais ça ne fonctionne pas, le télérupteur "bagote" sans arrêt dès la mise sous tension et j'avoue que je ne comprend pas trop pourquoi... Honte Si quelqu'un parmi vous a une solution pour que je puisse commander à distance mon éclairage, il est le bienvenu! Sourire Par avance merci!
Par Rom35
avatar - Rom35
16/07/2012 à 19h16
16/07/2012 à 19h16
Salut Ton module récepteur extra plat est alimenter comment? Car si il est alimenter à l'aide des même fils que ton poussoir il ce peut qu' un léger courant passe tout le temps et agisse sur ton télérupteur. Tchao
Par koenig16
avatar - koenig16
16/07/2012 à 22h44
16/07/2012 à 22h44
Salut, ben il est alimenté par les 2 fils qui étaient branchés sur le poussoir, comme c'était indiqué sur le schéma de cablage du module, de manière à intercaler le module entre le poussoir et les fils... N'ayant que 2 fils d'alim et que 2 bornes sur le module récepteur, je pensais que l'affaire serait vite classée mais c'est raté! Pleure T'as une solution pour faire autrement?
16/07/2012 à 22h57
16/07/2012 à 22h57
Peux tu nous mettre en ligne la doc et schéma conseillé STP
Ya surement une petite pi.pile qui enregistre l'emission de l'emetteur...un p'tite CR2032 !! Qui est peut être HS si fournie par le conctructeur !! ça arrive .. Oui
avatar - Lepreschone
Message(s) : 63
29/07/2012 à 15h25
29/07/2012 à 15h25
Je ne suis pas du tout spécialiste du domaine, mais il me semble que ton matériel peut servir à remplacer un interrupteur, et non un bouton poussoir !
Je pense que si tu branches un interrupteur classique sur ton télérupteur (je n'ai jamais tenté l'expérience), tu obtiendras le même résultat qu'avec ta télécommande.
Solution ? Je n'en vois pas.
Peut-être existe-t-il un module compatible télérupteur...
Sinon, il faudrait démonter ton module et voir si tu le modifier pour qu'il agisse comme un bouton poussoir (contact momentané des fils, et non contact permanent)
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 50
