TeleRupteur vs Contacteur jour-nuit
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
16/10/2012 à 15h16
16/10/2012 à 15h16
Prenons un telerupteur et un contacteur jour-nuit.
je ne comprends pas trop leur differences -
sauf 16A 20A 25A ...
si non,principalement, en general, ils sont chacun 6 bornes :
# la bobine : entre [a1] [a2]
# le 1er contacteur type NO a fermeture donc : entre [1] [2]
# le 2nd contacteur type NO a fermeture donc : entre [3] [4]
donc, on peut acheter soit l'un , soit l'autre puis se servir comme on veut,
# soit pour l'eclairage (telerupteur)
# soit pour le C.E. bien sur, avec le contacteur sec [C1] [C2] par ex. ou avec programmateur-horloge
je me trompe quelque part ?
MERCI
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
16/10/2012 à 15h22
16/10/2012 à 15h22
je me demande si ce n'est pas un probleme marketing.
un ex.
un jour on a un telerupteur dans la main (a la maison) non branche,
mais on veut en fait installer un C.E. avec HC/HP.
et on ne pense pas que le telerupteur peut faire l'affaire, et aller se payer encore un contacteur jour-nuit, et laisser le telerupteur s'en dort a la maison ??
ils sont trop forts !!
ou je me trompe ?
MERCI
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
16/10/2012 à 20h51
16/10/2012 à 20h51
personne pour donner un peu d'avis ? de me corriger le cas echeant ?
je suis a l'ecoute ...
je continue pour l'heure ma reflexion donc :
precision : je parle d'ici des telerupteurs, pas des telerupteurs-temporises ou minuteries.
dans ce cas, les telerupteurs sont meme "mieux" que les contacteurs,
car juste une impulsion et le changement de l'etat s'effectue et y rester,
et ce jusqu'a la prochaine activation du BP -
entre temps, la bobine ne consommant pas de "jus", pas de risque de chauffe donc.
or ce n'est pas le cas des contacteurs.
en tout cas, pour le moins, en principe, les telerupteurs et contacteurs sont interchangeables, selon moi !
apres, chacun a sa preference, la, c'est un autre debat !
me trompe-je ?
MERCI
16/10/2012 à 21h05
16/10/2012 à 21h05
Un telerupteur dispose d'un système d'accrochage ou décrochage à chaque impulsion
Le contacteur doit avoir une alimentation permanente pour que le contact soit maintenu...poil au ... Rigole
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
16/10/2012 à 21h06
16/10/2012 à 21h06
bonsoir,
tout ce que vous allez arriver à faire c'est griller la bobine du telerupteur
16/10/2012 à 21h06
16/10/2012 à 21h06
Re
Donc ils ne sont pas interchangeables..
Chacun a son application
16/10/2012 à 21h13
16/10/2012 à 21h13
Je plussoie vigoureusement ! pour lolo44444
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/10/2012 à 23h43
16/10/2012 à 23h43
Grand sourireBonsoir,
Le télérupteur est un contacteur à verrouillage, voilà pourquoi une impulsion permet la mise en marche ou d'arrêt de vos lampes, ce qui nécessite des boutons poussoirs.
On utilise un contacteur pour les C.E car la bobine reste alimenté pendant toute la période des H.C. Le télerupteur n'est pas prévu pour rester alimenté durant longtemps. Celà va créer un échauffement de la bobine jusqu'à sa destruction.
Chacun a son utilité pour laquelle il est conçu.
Voilà tout.
Bonne soirée.
Membre(s) : efred , erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 58
