Tension entre Phase et Terre et Neutre et Terre
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 207
04/08/2016 à 08h45
04/08/2016 à 08h45
Depuis que j'ai acheté la maison, j'ai un problème dont je me suis aperçu lorsque j'ai changé les appliques dur mur de mon couloir
j'ai coupé le disjoncteur de cette ligne, mais j'ai quand même du courant entre la phase et terre et neutre et terre.
Si vous avez des conseilles pour m'aider à résoudre ce problème
merci
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
04/08/2016 à 09h05
04/08/2016 à 09h05
Quelles sont ces tensions ?
Avec quoi as tu mesuré ces tensions?
Si ton tableau est a coupure unipolaire il est normal d'avoir quelques tensions..
Si tel est le cas il est preferable de couper le disjoncteur general ....et un jour envisager de refaire le tableau !
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 207
04/08/2016 à 09h21
04/08/2016 à 09h21
Si je ne me trompe pas ce n'est pas un tableau unipolaire, ce sont des disjoncteur qui coupe phase et neutre
pour les tension je vais recontrôler il me semble qu'il y a 110v,
j'ai mesuré avec un multimètre Metrix
Dans mon premier métier j'étais électronicien je reparais les TV, Vidéo Etc mais je n'ai pas de formation en Electricité mais je me débrouille un peu
merci
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
04/08/2016 à 10h11
04/08/2016 à 10h11
Symptôme d'un mélange de neutre...
Par exemple si un circuit a été repiqué avec la phase sous un disjoncteur et le neutre sous un autre.
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 207
04/08/2016 à 10h14
04/08/2016 à 10h14
comment le tester et résoudre
J ai deux phases et un neutre en sortie du Disjoncteur et les tensions sont 240v
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 207
04/08/2016 à 14h01
04/08/2016 à 14h01
J ai l 'impression. j'ai deux phases et un neutre en sortie du disjoncteur, j'ai débranché une phase:
j'ai pris la mesure sur le neutre = 0v( entre neutre et terre)
par contre sur phase restant connecté et terre = 240v
faut il remettre les phases ave leurs neutre ou pas?
merci pour votre aide
Message(s) : 19318
04/08/2016 à 18h58
04/08/2016 à 18h58
normal qu'il y est 230 volts entre phase sous tension et terre et au vu des mesures, tu as 2 phases et un seul neutre pour le même circuit, les 2 phases doivent rester ensemble sous le même disjoncteur.
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 207
04/08/2016 à 19h11
04/08/2016 à 19h11
Le problème est que j ai 230 V entre phase et terre avec le disjoncteur coupé.
Message(s) : 19318
04/08/2016 à 20h09
04/08/2016 à 20h09
retour de courant sur ce 2° fils par un appareil en marche ou par ce 2° fils branché avec le 1° dans une boite, là aussi normal mais en branchant un appareil un peu puissant entre le neutre et cette phase l'appareil ne fonctionnera pas.
pour en être sur coupe un par un les autres disjoncteurs pour voir si tu as toujours du 230 volts sur ce fil et la terre ou le neutre.
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 207
04/08/2016 à 22h17
04/08/2016 à 22h17
Merci, je vais essayer demain Matin
merci encore
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 207
05/08/2016 à 13h33
05/08/2016 à 13h33
J ai coupé le disjoncteur juste à côté et effectivement la tension est passé à zéro.
Donc cela signifie quoi à votre avis, il y a des inversions???
Message(s) : 10070
05/08/2016 à 14h38
05/08/2016 à 14h38
Hello
Oui il y a des chances
Mais tout de même faire le test proposé par les3c19......
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 207
06/08/2016 à 08h09
06/08/2016 à 08h09
Déjà merci pour votre aide j'arrive a avancer un peu.
ce disjoncteur est 10 A, il alimente de l'éclairage. pour faire un test il faut que je mettre une charge entre Phase et Terre ou neutre?
pour rappelle lorsque je coupe le disjoncteur entre Phase et neutre j'ai 0, c'est entre phase et terre que j'ai 230V et neutre et terre aussi 230 V
Comment puis je retrouver les neutres qui vont avec leur phase?
merci
Message(s) : 19318
06/08/2016 à 12h17
06/08/2016 à 12h17
ça c'est pas possible, fait un contrôle avec ce genre de contrôleur, lampe sur douille je pari que la lampe ne va pas s'allumer! c'est le problème de se servir d'appareil numérique pour faire ce genre de contrôle.
voir image
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 207
06/08/2016 à 14h01
06/08/2016 à 14h01
Ok je vais tester tout à l heure
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 207
21/08/2016 à 10h43
21/08/2016 à 10h43
voir image
J'avais un peu de disponibilité ce matin, j'ai essayé de brancher une lampe entre Phase et Terre: le 30 Ma à disjoncté...
Qu'en pensez vous?
Membre(s) : DARTAGNAN
Visiteurs non identifiés : 102
